Stary 13-06-2009, 23:31   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Domyślnie Jednomasa zamiast dwumasy - wymiana
Zbliża mi się wymiana dwumasy. I mam dylemat co zrobić: wsadzić dwumasę czy jednomasę Valeo. W związku z tym proszę o opinie osób które wsadziły komplet Valeo. Jak na tym się jeżdzi i czy dużo gorzej trzęsie.
Aby nie zakładać nowego tematu i nie śmiecic na forum zapytam o coś jeszcze innego: mówi się ze przy wymianie oleju w samochodzie z turbo nalezy przed pierwszym odpaleniem krecic rozrusznikiem ale bez odpaleniq. Pytanie jak to zrobic skoro foka od razu pali? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 00:24   #2
lucash
Avatar lucash
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 1.6 Pb
Rocznik: 2000
Postów: 297
Domyślnie Odp: Jednomasa zamiast dwumasy / Wymiana oleju
Po pierwsze był tutaj podobny wątek nt. 2masa&1masa - wystarczy poszukać.
Po drugie na forum Focus Klub Polska kolega Grzybek opisał wrażenia po wymianie na jednomasówkę Valeo - krótko mówiąc bierz Valeo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do drugiego pytania - uważam, że to bzdura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
e-TIS
Był Focus 2003r. 1.8 TDCi
Są Mondeo 2005r. 2.0 Pb + 2009r 2.0 TDCi
lucash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 08:54   #3
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwumasa jest przede wszystkim ze względu na duży moment obrotowy,zmniejsza zużycie półosi i skrzyni,w małym stopniu ma wpływ na drgania silnika.Jeżeli jezdzisz normalnie nie startujesz z pod świateł to śmiało można założyć jednomasę,znam takie przeróbki i spisują się dobrze.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 20:02   #4
robertos132
Imię: Rob
Zarejestrowany: 02-07-2008
Silnik: TDCI 100KM
Postów: 113
Różnica w cenie......70zł czy warto :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] fakt że jeszcze rok temu róznica była 300zł a teraz prawie żadna.Do przemyślenia.Ja założyłem rok temu zestaw Luka.Jestem szczęsliwy.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
robertos132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 20:49   #5
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Kolego jedno i drugie to to samo -sztywne koło zamachowe,tarcza ze sprężynami,a dwumasa nie ma sprężyn na tarczy.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-06-2009, 09:16   #6
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Panowie zwracam uwage, ze przytoczone linki do zestawow "Valnęło" nie zawierają wysprzęglika wiec nalezy tu jeszcze dodac ze ~250PLN.
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 18:03   #7
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Nie napisali niestety o wadach (czytaj- kosztach) dwumasy
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 19:04   #8
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Kolega zrobił tak-koło dwumasowe składa się z dwóch części w środku jest element amortyzujący,pospawał te dwie części [w kilku miejscach] i założył tarczę sprzęgłową ze sprężynami reszta jak docisk został ten sam [nie zawsze trzeba docisk wymieniać wytrzymuje bardzo długo a nie wiadomo dlaczego pchają cały komplet] wysprzęglik też ten sam i jeżdzi bez żadnych problemów,nic się nie dzieje.Koszty miał tylko tarczy,wymiana we własnym zakresie.
Stary 15-06-2009, 22:19   #9
midwor
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
U mnie po 200tys wysprzeglik mial juz dosyc. Docisk i tarcza daly by jeszcze rade z 50tys a moze i wiecej.
Stary 15-06-2009, 23:11   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
a czy wymiana dwumasy wymaga jakiegos specjalistycznego sprzetu?? bo na mechanice troche sie znam i jesli nie wymaga to zrobie to sam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
