Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 14-06-2009, 21:09   #21
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
Domyślnie Odp: Escort [mk7]Naprawa blacharska i lakiernicza
i teraz naprawa zderzaka
kawałek miałem połamany oraz kawałka nie było
na początek składamy, matujemy i czyścimy miejsce które będziemy naprawiać
potem kładziemy żywicę
na to włókno
ja dałem na to jeszcze dodatkowy płat maty
i czekamy do wyschnięcia
następnie na to położę szpachlę wygładzę i będzie można malować
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 22:37   #22
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisz coś więcej o tej podłużnicy. czemu i co wspawałeś? Rozumiem, że te podłużnice lipne są i trzeba wzmacniać. Tak? Czy wystarczyło ponawiercać, żeby wydobyć podłużnicę czy bez cięcia sie nie obeszło?
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 21:41   #23
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
Jeżeli chodzi o wyjęcie starej podłużnicy to masakra rozwiercanie samo nic nie dało trzeba było w niektórych miejscach wicinać wyginać normalnie cuda wianki. co do wstawienia nowej to wzmocniona była tylko po przez wspawanie mocowania łapy belki i na jednej z długości trzeba było cały pasek nowej blachy wspawać bo nowa podłużnica nie dosięgała do podłogi na zdjęciu poniżej zaznaczyłem o co mi chodzi tylko że to jest podłużnica lewa
Typ Pliku: jpg Obraz 100.jpg (38.7 KB, 259 wyświetleń)
Stary 16-06-2009, 22:28   #24
Piterson19
Avatar Piterson19
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Mondeo MK1 GHIA
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Wink Odp: Escort [mk7]Naprawa blacharska i lakiernicza
A ja mam takie pytanko do kolegi, a mianowicie ile się kolega wykosztował na remont essa??
Piterson19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 13:26   #25
mpotkaj
Avatar mpotkaj
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Podlaczam sie do pytania o koszt i czy moze kolega prowadzi jakis warsztacik domowy u mnie tez tylnie podluznice do roboty
Ostatnio edytowane przez mpotkaj ; 17-06-2009 o 13:28
mpotkaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 19:05   #26
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
U kolegi robie w warsztacie, tzn bardziej on robi niż ja ja tylko pomagam czasami bo na co dzień pracuje, co do kosztów to za spawanie to co widać plus błotniki które będzie mi "regenerował" plus konserwacja całego podwozia + założenie nadkoli, konserwacja podłogi wewnątrz plus konserwacja podłużnic przednich, wspawywane będą jeszcze dwa progi, wspawanie katalizatora plus jakieś duperele płace mu 2000 zł- ja kupiłem wszystkie części podłużnica progi nadkola podkłady bitumiczne szpachle baranek spraye (koszt około 800zł) czyli wyjdzie mnie ta impreza około 3000 zł bo myślę że jeszcze coś dojdzie.
Co do wspawania nowej podłużnicy to powiedział mi że jak ktoś by chciał to robić to sobie dobrze policzy bo to nie jest łatwa robota, ale "zregenerować" nie ma problemu
Stary 18-06-2009, 19:50   #27
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
To dużo kasy. Musiąłeś tanio tego essiego kolego kupić albo silnik musi być w super stanie skoro tylko w blacharke pakujesz.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 19:58   #28
Piterson19
Avatar Piterson19
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
3000złotych <szok> Jak dla mnie to nie opłacalny interes...
Stary 18-06-2009, 21:42   #29
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
silnik robiony rok temu tysiaka mnie kosztował
tuleje i sworznie w wahaczu też rok temu robione
wydech cały około 8 miechów temu wymieniany
dwa miesiące temu łożyska amory sprężyny tył robione
jak już będę miał podłogę zrobioną to myślę że spokojnie pośmigam nim jeszcze z 5 lat a może i nawet więcej
mało tego jeszcze go mi pomaluje tzn
maskę zderzaki klapę i błotniki z drzwiami do połowy oczywiście też i progi farba będzie mnie kosztować jeszcze ze 300 zł ale za malowanie zapłacę jakieś 200 zł
Stary 18-06-2009, 21:45   #30
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
No to już sporo w niego kolega włożyłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A ten twój kolega ma warsztat i sprayem maluje wszystko? Coś o tym wcześniej pisałeś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
