Stary 15-06-2009, 18:07   #1
szeskispam
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Benzyna/LPG
Domyślnie Klima - problemy
mam od roku problemy w klima. Zaczely sie we Wloszech przy 40 st C. Im cieplej tym klima krocej dziala. Tzn. lampka ciagle sie pali, a z nawiwow leci cieple powiertze. Rurki z dolu klimy sa wtedy gorace! Jak dziala to lodowale. Po jakims czasie sama sie wlacza, ale jak wylacze przyciskiem to po ok. 10 minutach daje sie znowu wlaczyc. Jesli jest na zewnatrz chlodno dziala calkiem dlugo. We wloszech w serwisie forda sprawdzono i wymieniono plyn w klimatyzacji. Nie pomoglo. Powiedzieli, ze moze trzeba wymyc chlodnice w srodku, bo moze jest brudna. Wymylem chlodnice Karcherem z zewnatrz i sytuacja sie poprawila. po czyszczeniu wylaczala sie co 8-10 minut a nie co 4-5.
Po zimie problemy wrocily wraz z cieplem. Po czyszczeniu znowu sie troche poprawilo.
Czy domyslacie sie co to moze byc? Jesli nie, to szukam serwisu, ktory by to naprawil. Pochodze z Kuj-Pom.
PS. Zaraz po wlaczeniu silnika z wlaczona klima slychac takie glosne uderzenie z pod maski. Zawsze raz dziennie - moze to nie ma nic wspolnego.
szeskispam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 08:34   #2
bic
Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: FF
Silnik: tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: Klima - problemy
to uderzenie kolego to stuk elektromagnesu, który załącza napęd sprężarki klimatyzacji i jest to normalne zjawisko.
co do tego wyłączania się klimy mam podobny problem, z tym że mi się wyłącza po troche dłuższym czasie, czasem po pół godziny, czasem po 45 min. i rzeczywiście ma to miejsce, gdy na zewnątrz jest gorąco, nie wiem co to może być
bic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 09:32   #3
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Tu jest co nieco napisane o klimie i przyczynach awarii [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 16:57   #4
szeski
Zarejestrowany: 23-04-2004
Model: Fusion
Postów: 114
Witam Yaro,
dzieki za link do artykulu, ale niestety nie znalazlem nic, co odpowiadaloby moim problemom.
Filrty wymienialem regularnie, silnik sie nie przegrzewa, jak zaczely sie pierwsze problemy od razu udalem sie do uzupelnienia plynu. Nic to nie pomoglo.
Niestety widze, ze nie bede tego w stanie sam naprawic. Czy macie moze namiary na dobry serwis, gdzie zajma sie moja klimatyzacja - najlepiej w okolicach torunia albo inowroclawia.
PS. Kolego/kolezanko Bic - niestety ten stuk jest tak glosny, jakbym udezyl zawieszeniem w kraweznik albo cos sie wlasnie urwalo. Pojawil sie dopiero w tym roku.
PS.2. Szeskispam - to moj chwilowy nick...
szeski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
