Stary 16-06-2009, 09:50   #11
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Głośniejsza(jakby cięższa) praca silnika 1.9 TDI...
No i Panowie po sprawie,autko wkońcu chodzi tak jak chodziło!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiedziałem że to mała sprawa,ale że aż tak mała...hehe naprawa trwała 5minut i kosztowała aż 100zł.Należało....wymienić filtr paliwa!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam że był zmieniany 8 miesięcy temu,takie to są te TDI,teraz jakby autko zyskało 30KM i wszystko cichutko,pozdro.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 09:41   #12
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Odgrzewam temat bo...nadal pojawiają się takie objawy czasem jak kiedyś.Mimo że filtr paliwa zmieniony to raz jeździ ciszej,raz głośniej...raz szybszy,raz troche wolniejszy (w ciągu 1 dnia tak bywa że chodzi różnie).Ostatnio musiałem pospawać ostatnią część tłumika i jeździłem 2 dni bez niego to...WTEDY PRACOWAŁ ciszej i było wszysko ok!!!Po założeniu znów gorzej.
Mechanik mówi że trzeba tłumiki przepłukać wszystki benzyną,wymyć i katalizator oczyścić bo to tego wina.Co myślicie????
Stary 17-11-2010, 10:17   #13
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
I znów odgrzewam...wczoraj zmienione WSZYSTKIE filtry na nowe Boscha + olej.I objawy te same,wczoraj autko szybsze i cichcsze,dziś już nie...raz tak raz tak...
Reszta powyżej jest opisana...co do groma może być???
Auto nie ma muła,bo 170-180 może leciec ale raz idzie mu to bardzo sprawnie - tzn ciszej sie rozpędza a raz jakby mial jakiś mały "hamulec zaciągniety" i pracuje jak z zawalonym filtrem paliwa...tankuje tylko na Shellu.
Nie dymi,pali na dotyk,VAG 0 błędów....
Czy to może być: przepływka???Ja już nie mam pojęcia....
Stary 17-11-2010, 11:07   #14
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
A bierze kolega pod uwagę gęstość powietrza i ciśnienie atmosferyczne?. Nie zawsze jest takie same i nasz słuch czasami jest bardziej "czuły" (zależy od pogody).
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 11:34   #15
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Napisał dwoje19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety...żeby to była wina mojego słuchu,to bym był szczęśliwy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieje się tak z autem nie zależnie od pogody,dnia,godziny...raz jest ok,za chwile nie.
Stary 17-11-2010, 12:35   #16
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Mam tak samo, chwilę po wymianie filtra paliwa było OK.
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 13:12   #17
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Tak,ale u mnie jest raz dobrze raz źle - na tym samym filtrze nawet...
Stary 17-11-2010, 13:13   #18
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Objawy , czyli chrobotanie przy zdejmowaniu gazu , łapanie zamuleń pasują do zatykającego się wydechu, lub rozsypanego katalizatora.
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 13:34   #19
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Napisał szantis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy...pasują do zatykającego się wydechu, lub rozsypanego katalizatora.
Możliwe,bo tak jak pisałem wyżej,jak wyjełem końcówkę tłumika było lepiej...ale pytanie: Dlaczego jest raz super a raz nie?I muleniem nie określam u siebie trybu awaryjnego,bo w taki nie wchodzi a poprostu ciut "powera"..?!?
Stary 17-11-2010, 17:17   #20
szantis
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chodziło mi o mulenie wynikajace z notlauf'u tylko z zapchania wydechu. Brak dynamiki gazów nie rozkręca turbiny i masz efekt mulenia. A odnośnie efektu loterii , to być może zależy od tego jak się "zatyczka" aktualnie ułoży. Widziałem podobny efekt właśnie z uszkodzonym katalizatorem oraz w innym przypadku wypalona siatka tłumika wewnątrz i jakaś "wata" zatykałą przelot.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
