Stary 14-06-2009, 14:17   #961
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Proponuję założyć nowy temat z tym problemem. W sumie panel DENSO plus moduł klimatyzacji powinie wystarczyć (oczywiście potrzebny jest dodatkowy czujnik temperatury - trzeba go zapewne podłączyć do panelu klimatyzacji). Ciekawe co na to moduł GEM.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
Ostatnio edytowane przez RECONDO ; 14-06-2009 o 17:22
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 23:34   #962
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Nie cytujemy poprzednika!
Byłbym zobowiązany za dopytanie DOCENTO o szczegóły. Decyzję o podmiance muszę podjąć do najbliższej środy. Chciałbym wiedzieć co muszę zassać z Focusa aby całość działała w Mondeo zgodnie z założeniami.
Pozdrawiam,
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 14-06-2009 o 23:39
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 10:50   #963
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Nie byłbym taki pewny.
To, że nie ma "słuchaweczki" równie dobrze może oznaczać, że Denso nie wie, albo "zapomniało", że ma moduł.
U mnie jej nie było, do momentu rozładowania akumulatora. Po naładowaniu nagle słuchaweczka się pojawiła - BT mam.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 11:33   #964
berater
Avatar berater
Postów: 682
Slawko, rozumiem powody i zasadność reguły "Nie cytujemy poprzednika!"
Tylko co w sytuacji gdy w czasie pisania odpowiedzi 5 innych użytkowników umieści wpisy. Nasza wypowiedź traci sens.
Sorry za OT ale może to zainteresuje innych.
:mod:
Stary 16-06-2009, 12:13   #965
Slawko
Postów: n/a
Jesli sie zdarzy, ze w czasie pisania postu inni odpowiedzą i nasz post nie staje sie nastepny za tym na który odpowiadamy, jest opcja edytuj. takie sytuacje zdarzaja sie sporadycznie. Jesli przytrafi Ci sie cos takiego raz na 100 postów, to ręka Ci nie odpadnie, natomiast jak kazdy by cytował poprzednika, to zrobi sie misz masz.
Jest tez jeszcze opcja "cytowanie selektywne" która duzo lepiej słuzy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 20:21   #966
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Napisał smook Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bądź pewny - urzekła mnie Twoja historia. Kupiłeś nowe auto nie wiedząc za co płacisz, uhm, lub kupiłeś używkę i nawet nie sprawdziłeś co masz w aucie. Bądź pewny - wystarczyła wizyta w ASO u specjalisty, nie musiałbyś czekać lat na rozładowanie akumulatora.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 17-06-2009, 09:46   #967
smook
Avatar smook
Model: C-Max
Postów: 263
Kupiłem używany samochód i nie interesowałem się tym czy ma BT, a sprzedający też o tym nie wspomniał. Nie płaciłem dodatkowo za ten gadżet. Zakładam, że podobna sytuacja może wystąpić u innych osób.
Wizyta w ASO przy okazji podłączenia do WDS i diagnostyki jakoś mi nie pomogła. Tzn. nie było błedu typu "bład instalacji BT" wtedy kiedy sprawdzałem samochód.
Stary 18-06-2009, 17:49   #968
Jarek22
Zarejestrowany: 19-08-2008
Postów: 19
witam. Mam pytanie, posiadam taką nawigacje w swoim mondeo, wszystko działa ok, problem jest że nie posiadam płyty z mapami[.....................] czy może ktoś posiada taką do sprzedarzy lub gdzie kupić?
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 18-06-2009 o 18:22 Powód: nakłanianie do piractwa jest karane
Jarek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 17:59   #969
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Oj, za chwilę obudzi się moderator/admin! O piratach sza na forum! Oryginały, choć drogie, są na allegro.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 18-06-2009, 18:38   #970
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Napisał Jarek22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można oryginalną trafić na Allegro za 150 złociszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
