#11 |
![]() Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCI 109PS
Postów: 69
niziko a osiągi masz jak w książce podają? przyspieszenie a zwłaszcza V-max? bo też podejrzewam u siebie "coś" z wtryskami albo układem paliwowym bo powyżej 180 nie pojadę a powinien 195 spokojnie.
CB UNIDEN PRO XL 520 + PRESIDENT FLORIDA http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=105 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI (109PS)
Postów: 20
Moja foczka zaczęła niedawno kopcić na zimno, tak jak u Kolegi Niziko,obroty też nie stabilne. Dym jest niebieskawy, wiec sprawdzam olej częściej. Nie widać, żeby jakoś specjalnie ubywał. Kiedyś mi zakopcił tak ze dwa razy, potem przez chwilę był spokój. Teraz zaczął kopcić. Znajomy stwierdził, że wtryski się kończą już.
Ostatnio edytowane przez corneliusk ; 19-06-2009 o 08:53 Powód: rozszerzenie wypowiedzi |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 30-09-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 102
stary jakby coś było z pierścionkami to był by czarny dym chyba ze mówimy o benzynie, pojec do pompiarz i powiedz żeby ustawili kont wyprzedzenia zapłonu powiedz co i jak dzieje sie powinno pomóc to bardzo tania operacja do 60 zł
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
#15 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
Ponadto w tym silniku nie ustawia sie konty wyprzedzenia wtrysku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 |
Model: Focus MKII
Postów: 20
Tyle to ja wiem, że tu nie ustawia się konta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolego chyba myli z old dieselem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dym jest szaro niebieski.
Dbaj o swój pojazd, a on zadba o Ciebie. |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2007
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,2 TDCI
Przy wtryskach to dym może być każdego koloru, biały, niebieski, czarny i śmierdzi jak cholera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przerobiłem u siebie już wszystkie wtryski u siebie i objawy były różne.
A biały dym do rozgrzania silnika...2 razy tak miałem i obydwa razy to były zjarane świece, więc zacząłbym sprawdzanie od nich, bo to najprostsze i najtańsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: MK III
Silnik: 2,0 TDDI 115PS
Postów: 5
Witam!
U mnie jest problem podobny, tylko teraz doszedł jeszcze jeden niepokojący objaw(praktycznie to nie można jeździć nim wcale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) : po rozgrzaniu silnika zaczyna się dławić, nie wchodzi na obroty, przerywa, a przy tym kopci strasznie na biało-niebiesko, aż samoczynnie zgaśnie. Proszę o podpowiedź, bo podejrzenia są na przytkany filtr paliwa i pompę wtryskową. Co wy na to? Nie wywala żadnych błędów, nie zaświeca się żadna kontrolka, czy podpięcie pod kompa może w tym przypadku "rozjaśnić" sytuację? |
#19 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 170
mi nie kopcił ale gasł wyina byla erg zaworu , wymienili i dziala . tylko ze teraz z rana na zimnym silniku zaczynaja mi falowac obroty delikatnie szarpie i z rury dymi jasny dym!!!!! i w samochodzie strasznie smierdzi ... i nie mam za cholery pojecia co to moze byc
Ostatnio edytowane przez CIABAH ; 09-08-2009 o 20:19 |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 15
Mam te same objawy i podobny przebieg z tym ze zamiast bialego dymu jest jasno niebieski..<amecz> napisał
(wygląda na pierścionki zbierające)..Niestety jest w błędzie bo objaw zużytych pierścionek rzadko kiedy występuje już po przebiegu 95 tyś. po za tym dymienie ustaje po nagrzaniu silnika oraz występuje falowanie silnika..problem to zabrudzone lub uszkodzone końcówki wtryskiwaczy |
