Stary 19-06-2009, 09:44   #111
zawka1
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 18
Domyślnie Odp: [mk3] TDDI szarpnięcie przy ok 2 tyś obrotów
Wiecie od czego należy zacząć? Od sprawdzenia ciśnienia na cylindrach. Mój mechanik znalazł problem (bardzo dobrzy fachowcy na marginesie ze Skrobowa pod Lubartowem) i okazało się, że mam krzywy korbowód (!!!!!!). Po wymianie jak ręką odjął. Niemniej jednak kupowałem teraz dla mojej małżonki samochód i wybrałem Audi A3, na Forda nawet nie spojrzałem, nawet cień myśli nie pojawił się w mojej głowie o zakupie drugiego forda w myśl zasady Opel i Ford ****o ...... . Pozdro
zawka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2009, 02:17   #112
cines
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: Mondeo mkIII /Focus mk2 FL
Silnik: 2.0 TdCi 130 KM/ 1.6 Tdci 100KM
Rocznik: 2003/2010
Postów: 50
Witam, miałem podobny problem jak w temacie problemem była poduszka skrzyni biegów . koszt części z wymianą ok 250 zł może mniej bo robiłem jeszcze wtedy sprzęgło wiec nie pamiętam dokładnie .
A swoją drogą mondeo są strasznie czułe na jakość paliwa ja osobiście wlewam od nowości Bp ultimate i mam najechane 150 000tys bez wymiany wtrysków,pompy, nie kopci i ładnie wkręca się na obroty . Zdarzało mi się parę razy zalać inne paliwo w trasie gdy nie miałem innej możliwości i różnica była bardzo odczuwalna na nie korzyść oczywiście!!
Życzę powodzenia
cines jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 12:11   #113
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
witam kolegów po przeczytaniu wszystkich postów pozwolę sobie stwierdzić, że ja tez to mam odo około pół roku. ostatnio pojawiło się też inny objaw który opisuje tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Według mnie są 4 przyczyny NIESZCZELNOŚCI NA PRZEWODACH, NIE TRZYMAJĄCY SIĘ FILTR PALIWA, ZUŻYTA PODUSZKA SKRZYNI BIEGÓW, WSPORNIK INERCOLERA
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 23:32   #114
Papas
Zarejestrowany: 20-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDDI 115 KM
Postów: 16
Smile Odp: [mk3] TDDI szarpnięcie przy ok 2 tyś obrotów
No i widzę że temat umarł śmiercią naturalną. Czyżbysmy coś w końcu rozstrzygnęli a ja to przegapiłem? Pozdrawiam "szarpanych"
Papas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2009, 22:45   #115
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: Mondeo ST line
Silnik: 2.0 Ecoboost 203ps
Postów: 136
Lałem kilka tankowań Shela z syntetycznym GTL i ???????
Nic...... no troche mniej pali i jest cichszy.
Co zauważyłem ,jak jest pogoda taka wilgotna, to jakby było mniej tych szarpnięć i nie zawsze przy około 2 tys obrotów pojawia się ten dziwny dzwięk.
i co dalej????????
Ostatnio edytowane przez Pakula ; 09-08-2009 o 13:34
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2009, 22:02   #116
Langi_84
Zarejestrowany: 14-09-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 24
Chciałem zameldować, że od kilku tygodni testuję paliwo V-Power z syntetycznym GTL
A ja leję zwykłą ON, ale z jednej stacji z dwuliterową nazwą, odkąd kumpel "ugotował" wtryski w swoim Land Cruiserze, po 20tys km na V-Power, też zaczął lać zwykłą - tak stwierdził . Nasze Mondki mają dobry układ paliwowy (fakt, że wrażliwy), silnik, któremu momentu nie brak - więc według mnie nie ma co lać tak suchej wachy.
Stare diesle, mogą poczuć trochę świeżości na lepszym paliwie.
Diesel musi głośniej pracować. Gdybym chciał ciszę to bym kupił benzyniaka, gdybym chciał więcej mocy to bym wpakował BOX'a.
Takie moje zdanie.
Nie krytykuję nikogo, nie chcę nikogo urazić, ale takie moje zdanie, że V-Power i inne Ultimaty to przerost formy nad treścią. Coś w stylu magnetyzera;-)
Langi_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2009, 13:31   #117
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
Tylko że,ten ,,magnetyzer" działa w przeciwieństwie do tamtych....
Stary 09-08-2009, 19:10   #118
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Napisał Pakula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem dzisiaj u mechanika i stwierdził ,że może to być zawór EGR.Jak skombinuje taki zawór to podmieni i sie okaże.Dam znać co z tego wyszło.
przecież zawór EGR pracuje (czytaj otwiera się) tylko podczas pracy na biegu jałowym powodując częściową recylkulację spalin.
skoro nasze poszarpywanie pojawia się przy około 2000 tyś obr/min to na pewno nie on
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2009, 16:55   #119
donnn
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: Mondeo Mk III
Silnik: TDDI
Witam, u mnie ojawy tego typu ustąpiły po wymianie czujnika intercolera ( na allegro ok. 240 zł.)
donnn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2009, 17:42   #120
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
Napisał donnn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd wiedziałeś ,że to ten czujnik trzeba wymienić? Badanie komputerem to wykazało?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
