Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Zamknięty Temat
Stary 11-05-2009, 17:20   #31
cashy
Avatar cashy
Zarejestrowany: 26-02-2007
Model: Escort cabrio
Silnik: NGA
Rocznik: 1996-2000
Postów: 12
Domyślnie Odp: podłączanie zegarów elektronicznych zamiast starych analogow
Wiaze sie to z przeróbkami, nie mniej jednak weszlyby. Kolega dsgn ma mk6 i zalozyl takie u siebie... Pewnie umknelo Ci kiedy czytales caly watek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cashy ; 12-05-2009 o 13:06
cashy jest offline
Stary 12-05-2009, 10:20   #32
Golin
Avatar Golin
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus, Mondeo
Silnik: 1.8 16v flexifuel, 2.0 16V flexifuel
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
mozliwe kolego. powiem ze te zegary od pumy robia wrazenie(te z wyswietlaczem oczywiscie).
"Nie każda morda pasuje do Forda"
Golin jest offline
Stary 31-05-2009, 09:47   #33
Slawko
Postów: n/a
Napisał cashy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze tylko zebym dorwal objasnienie wszystkich po kolei funkcji i objasnienie kodów które sie wyswietlaja, to juz bylbym w 100% zadowolony
gdzieś na forum umieszczałem
Stary 01-06-2009, 10:24   #34
cashy
Avatar cashy
Silnik: NGA
Rocznik: 1996-2000
Postów: 12
od kolegi dsgn dostalem szczatkowy opis. Raczej niewiele mówiacy ponad to co mozna sie samemu domysleć.
Ale skoro jest na forum, to jak znajde wiecej czasu to poszukam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cashy jest offline
Stary 20-06-2009, 17:15   #35
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Podlaczylem dzis u siebie elektronika, u mnie nie zgadzaly sie dwa przewody z opisu Slawko.
C44 pin 2 - zasilanie wziete ze stacyjki (czarny przewod)
C44 pin 8 - C 3006 pin 12 (oswietlenie)
Poza tym wszystko to samo.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline
Stary 20-06-2009, 18:31   #36
Slawko
Postów: n/a
ja mam podłączone jak w opisie i wszystko jest ok. Ops robiłem na podstawie swojego podłączenia. Byc moze popełniłem jakis bład, ale nie bedę teraz tego rozkręcał aby sprawdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2009, 19:58   #37
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Slawko nikt nie mowi o odkrecaniu, czy o bledzie, roznica moze wynikac z tego, ze ja mam mk7 z 95 roku, a ty masz mk7 z 99 roku. Z tego co sie orientuje w 98 roku byla zmiana wiazki i stad moze wynikac rozbierznosc. Poza tym nawet jesli jest blad, to nie bedac elektrykiem czy elektronikiem, majac miernik pod reka i glowe na karku mozna samemu sprawdzic co jest nie tak.
Moje Mondeo
Stary 20-06-2009, 21:23   #38
Slawko
Postów: n/a
też tak mi sie wydaje. W końcu to nie jest wymiana zarówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2009, 22:53   #39
cashy
Avatar cashy
Silnik: NGA
Rocznik: 1996-2000
Postów: 12
A my napotkalismy na problem. Zegarki pieknie dzialaly do momentu moich samodzielnych experymentów z diodami w oswietleniu. Chwila nieuwagi i zwara ;/ Jedna ze sciezek na płytce poszła z dymem ;/
Niby szybkim sposobem wybadalismy ze to sciezka pradowa, gdzie dochodzi, prosto ja ominelsmy, przy okazji wylutowujac diode od poduszki, bo u mnie caly system nieaktywny.
Po ominieciu sciezki niby wszystko powinno dzialac jak trzeba... a tu pupa. Dziwnym sposobem po podlaczeniu zegarów na obu biegunach oswietlenia jest "+" ;/ Jutro dalsza rozkminka, bo dzisiaj juz nie dalismy rady nad tym dumac ;/
A ha, wazne pytanko. Znajde gdzies na forum, lub gdziekolwiek w sieci schemat zegarów ?
Ostatnio edytowane przez cashy ; 23-06-2009 o 22:55 Powód: zapytanko :)
cashy jest offline
Stary 08-07-2009, 00:29   #40
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Jeszcze dwie sprawy:
C44 pin 15 - C3007 pin 4 kontrolka BTCS jesli posiada ktos ten uklad
C44 pin 26 - C3006 pin 3 kontrolka plynu spryskiwacza (jesli ktos nie mial jej fabrycznie a chcialby miec, najlepiej kupic oryginalny zbiorniczek juz z czujnikiem, mialy go niektore xr3i i RS, wtedy podlaczyc jeden kabel z czujnika do masy, a drugi do pinu 26 w kostce C44, jesli nie mamy czujnika podlaczamy ten pin jak w opisie, czyli do masy).
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 08-07-2009 o 02:08
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
