Stary 20-06-2009, 12:36   #71
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Ford zastępuje Formula E syntetykiem
Skraplająca się woda tworzy wraz olejem emulsję.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2009, 13:43   #72
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
a ta woda to niby skad sie skrapla??
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2009, 13:58   #73
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Z powietrza. Jeśli ktoś ma ciągle niedogrzany silnik to woda nie odparowuje i skrapla się w silniku.
Stary 20-06-2009, 14:05   #74
turbomaka
Zarejestrowany: 20-05-2009
Model: Focus I kombi
Silnik: 1.6 16V
Postów: 29
z tego samego miejscą skąd ją widzisz wyciekającą z rury wydechowej - z silnika - z tym zeby byla jasnosc, w silniku zjawisko kondensacji nie ma tak gwałtownego przebiegu jak na koncu układu wydechowego
a sama woda bierze sie ze zwyklego procesu spalania paliwa, które spalając się rozpada się m.in na co2 i h2o. Jak mamy LPG to wody jest jeszcze wiecej bo gaz spala się "czyściej".
jesli mamy czesto niedogrzany silnik to produkujemy wiecej wody i odwrotnie
Przy okazji LPG, to dodam, ze gaz zdecydowanie woli syntetyki bo spala sie w nieco wyzszej temperaturze niz paliwo, a syntetyk jest bardzie odporny na "gorąc"
turbomaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2009, 14:30   #75
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
woda wypadajaca z tlumika bierze sie w 99% z nieszczelnosci ukladu wydechowego i to w nim skrapla sie woda dlatego potem wypada , a nie ze z silnika wylatuje .
A jak juz to woda wystepuje gdy spaliny wpadaja do zimnych tlumikow , nastepuje kondensacja spalin co efektem jest wypadajaco woda z zawartoscia kwasu
A nie ze woda wylatuje z silnika.
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 20-06-2009 o 14:37
Stary 20-06-2009, 15:09   #76
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czepiasz się szczegółów. Para wodna będąca produktem spalania to też H2O czyli woda w stanie gazowym, a nie ciekłym. A to co kondensuje się w tłumikach to właśnie para wodna ze spalonego paliwa. Z atmosfery dużo jej się nie dostanie.
W silniku natomiast różnice temperatur powodują wymianę powietrza i kondensację. Do tego dochodzą przedmuchy. Resztę procesu znasz.
Stary 20-06-2009, 17:09   #77
Dietih
Zarejestrowany: 17-08-2006
Model: Focus I/AlfaRomeo Stelvio
Silnik: 1.6 benz; 2.0
Rocznik: 2004/2021
Postów: 114
komuś kto to pisał najwyraźniej pomyliła sie woda z benzyną, to słynne "rozcieńczenie" oleju - to właśnie chodzi o rozcieńczanie benzyną , resztki niespalonej benzyny właśnie przedostaje się do oleju i go rozcieńcza
nawet niedawno było otym chyba w autoświecie
pozdro
http://www.klubpumy.pl
Dietih jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2009, 20:24   #78
turbomaka
Silnik: 1.6 16V
Postów: 29
no patrz a firma STP to nawet dodatek specjalny zrobiła, a mogła zadzwonić do Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wybierz zakladke "Skąd bierze się szlam?"
Valvoline zresztą również zrobil dodatek do oleju, googlaj: "MaxLife Diesel System Cleaner"
wystarczy pogooglac i odpowiedzi sie same znajda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz swoja wodę w zimnych tłumikach
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz skąd sie bierze woda w silniku a nawet jak ją znaleść
Napisał Dietih Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to chyba nie tylko mnie, ale nawet producentom sie pozajaczkowało skoro ci biedacy niepotrzebnie dodaja dodatki antykorozyjne do oleju, bo przeciez siarka + benzyna lub olej nie utworzy kwasu w silniku. no chyba, zeby dodać do benzyny czy oleju troszkie wody, to może.... ale skąd wziąć wasser w silniku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze raz polecam google, bo ja sam przy okazji pisania tej odpowiedzi dowiedzialem się, ze kondensacja wody występuje nawet w zbiorniku z paliwem (tym razem wody z powietrza)
A w ogóle tomiscorpio, to ty masz benzyniaka i duzo grozniejsze jest rozcienczanie oleju banzyną wiec sie tak nie zamartwiaj tą wodą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciao
Stary 20-06-2009, 20:43   #79
Cien77
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Focus I i II; Fiesta; Mazda Tribute aka Ford Escape, Maveric
Silnik: 2,0 ZETEC; 1,6 ZETEC i 1,6 Ti-VCT; ecoboost 1.0 100KM
Rocznik: 2003, 2004, 2008 i 2014
Postów: 189
JEDNYM Z PRODUKTÓW SPALANIA BENZYNY I OLEJU NAPĘDOWEGO JEST ZAWSZE WODA
Koledzy, a może by tak zamiast od nowa wymyślać świat, niektórzy zajrzą do swoich zakurzonych zeszytów szkolnych i sprawdzą jak wygląda reakcja spalania węglowodorów. Dla leni podpowiem, że przy całkowitym spalaniu węglowodorów powstają tylko dwa związki: dwutlenek węgla i woda. Przy półspalaniu (za mało tlenu) powstaje jeszcze tlenek węgla o woda, a przy spalaniu niecałkowitym również węgiel i woda. <br>
Benzyna składa się głownie z węglowodorów alifatycznych (nasyconych) od długości łańcucha od 5 do 12 węgli. Weźmy dla uproszczenia łańcuch 8 węglowy, czyli oktan, bo ładnie się kojarzy z liczbą oktanową, a kojarzy się dlatego, że jest głównym składnikiem benzyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wzór chemiczny to C8H18 (niestety edytor nie ma indeksów)
Reakcja całkowitego spalania oktanu to:
2C8H18 + 25O2 --> 16CO2 + 18H2O
Czyli spalając 2 mole oktanu potrzebujemy 25 moli tlenu, a w wyniku powstanie 16 moli dwutlenku węgla i 18 moli wody.
Przeliczając wszystko na gramy/kg wynika, że spalając 1 kg oktanu otrzymamy prawie 1,5 kg wody (dokładnie 1421 gram).
Gęstość oktanu to 0.703 kg/l
Gęstość benzyny to ok. 0.72 kg/l
Po uproszczeniu mamy wynik taki, że spalając jeden litr benzyny produkujemy prawie dwa litry wody (z 1 litra oktanu 2.02 litra wody).
Myślę, że wyjaśniłem obecność wody w układzie wydechowym.
Co do wody w oleju.
Żaden tłok nie jest idealnie szczelny w cylindrze. Woda ze spalin przedostaje się do skrzyni korbowej. Jednak przy prawidłowej pracy silnika i wystarczająco wysokiej temperaturze oleju, woda ta usuwana jest w postaci pary przez odmę. A to dzięki temu, że woda nie miesza się z olejem.
Jednak w niektórych warunkach, na przykład długiego niedogrzania silnika, woda zaczyna kondensować w skrzyni korbowej i tworzy emulsję z olejem. Oczywiście po podgrzaniu i dłuższej jeździe woda odparuje i nie będzie problemu.
Horor z zatykaniem odmy przez emulsję olejowo-wodną i zanieczyszczanie taką emulsją gaźnika jest doskonale znany wszystkim tym, którzy jeździli Fiatem Cinquecento 700.
Podobnie wygląda sytuacja z benzyną w oleju, której całkiem sporo może się w oleju znaleźć przy eksploatacji samochodu w zimie na krótkich dystansach (silnik ciągle niedogrzany) To jest jednak większy problem, ponieważ benzyna doskonale rozpuszcza się w oleju i następuje stopniowe oleju rozcieńczanie i pogorszenie jego właściwości smarnych.
Cien77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2009, 20:53   #80
turbomaka
Silnik: 1.6 16V
Postów: 29
no i elegancko i naukowo wyjasniome Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
