Stary 18-06-2009, 21:04   #971
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Bądź cieszyć się navi na Europę zachodniąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 19-06-2009 o 22:53
Stary 20-06-2009, 23:36   #972
past555
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-03-2009
Model: Mondeo Mk4,
Silnik: 2000 Diesel, automat
Postów: 22
Koledzy, wiem że to pytanie już było, ale nie pamiętam odpowiedzi.
Co właściwie daje aktualizacja oprogramowania w DENSO.
Ja w swoim mondku posiadam soft z 2004 roku.
Nie działa mi co prawdo mapa do jaguara , ale Toyota 07-08 działa.
Jakby któryś z kolegów napisał co u niego zmieniło się, po zmianie softu na nowszy (np 2006) to byłoby miło.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 21-06-2009 o 00:39
past555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 13:45   #973
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Kolego dzięki niemu pójdą Ci nowe mapy, z tego co pamiętam, to upgrade jest niezbędny.
do admina:to jest link tylko do update!!!
wypal to konieczne na CD-RW lub DVD-RW.
Włącz zapłon, włącz NAVI (domyślnie jest ustawiony auto update).
włóż płytę do Denso (w bagażniku) i czekaj aż system załaduje nowy soft i zrestartuje się).
Jeśli update nie uruchomi się automatycznie, wejdź w tryb serwisowy (przytrzymać około 10 sek przycisk "Menu" później kod:1981) i wtedy albo ustaw auto update, albo skorzystaj z opcji update now.Może to troszkę potrwać, pod żadnym pozorem nie wyłączaj zapłonu przed skończeniem update.Jeśli wyświetlacz wygasi się, nie martw się, można go włączyć jednocześnie przyciskając dwa dolne skrajne przyciski panela nawigacji ( jak nie znałem tego triku, podświetlałem latarką).
Ostatnio edytowane przez siteman ; 21-06-2009 o 22:24
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 14:01   #974
Wesoly_krk
Avatar Wesoly_krk
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Fiesta MKVII 1.0, Mondeo Champions League
Silnik: 1.0 EcoBoost, 2.0TDCI 140PS
Rocznik: 2012, 2012
Postów: 66
Siteman a z jaką prędkością nagrać update?? I czy niezbędna jest nagrywarka DVD??
Wesoly_krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 14:21   #975
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
jak cd-rw to wystarczy nagrywarka cd-r, ja tam nagrywałem z maksymalną i chodziło.ważne, aby nagrać na płycie rw!
Ostatnio edytowane przez siteman ; 21-06-2009 o 22:23
Stary 21-06-2009, 23:08   #976
past555
Imię: Sławek
Model: Mondeo Mk4,
Postów: 22
Smile Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Kolego SITEMAN - bardzo dziękuję.
Czy mógłbyś odpowiedzieć na trzy pytania:
napisałeś:
Napisał siteman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzn. wyświetlacz wygasił się podczas wgrywania softu?
Czy wtedy naciskałeś na klawisze? (pytam, bo ja obawiałbym się, czy to naciskanie nie zakłóci aktualizacji oprogramowania)
i trzecie pytanie:
z którego roku jest to soft (już go mam na CD-RW) -2006 czy nowszy?
Jeszcze raz dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może pojutrze znajdę czas to go wgramGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (oby bez niespodzianek)
Stary 21-06-2009, 23:14   #977
docento
Postów: n/a
do wiadomości wszystkich chętnych klima dwustrefowa w mondeo mkIII to utopia .
brak dodatkowej klapy i siłownika regulacji temperatury w obudowie nagrzewnicy oraz fakt że denso z fokusa dezaktywuje prawe klawisze od temp po wpięciu do mondeo
przekreśla wasze marzenia o drugiej strefie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 23:16   #978
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Dzięki Jarku za info.... marzeń czar jednak prysł. Pozdrawiam.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 00:14   #979
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 91
Witam.mam pytanko odnosnie softu,czy ten soft 04.40 to jest najnowszy soft jaki jest? mapy do toyoty i jaguara 2007-2008 dzialaja ,ale dzisiaj zaladowalem plyte europa 2008-2009 86271-70v985 i sprzet mielił,mielił wyswietlało sie ze ładuje i nic.czy powodem tego moze byc stary soft i czy aktualizacja softu cos pomoze?
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 11:36   #980
wacekdagama
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: mondeo
Postów: 47
Nie cytujemy poprzednika!
U mnie dziala ale to tylko zachodnia EU, bez Polski.
Czy na Denso w mondeo z 2005r. pojdzie mapa TNS600 2009 czy lepiej moze kupic TNSplus 300-310 2008/2009?
Mam duza dotykowa navi.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 22-06-2009 o 17:27
wacekdagama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
