Stary 22-06-2009, 16:22   #1
zbik
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: ford fiesta mk4
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 15
Domyślnie regulacja zaworów
Witam mam fieste 1.3 z1996 roku i silnik mi klekocze czy w tym silniku da sie wyregulować zawory bo mechanik u którego byłem powiedział mi że te silniki tak mają i nie da sie z tym nic zrobić.
zbik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 17:24   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: regulacja zaworów
Napisał zbik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik ma rację; można jedynie poprzez staranną regulację ten klekotek nieco zniwelować. Można też mieć dobre audio...(żartuję!). Luz ssących - 0,2 i wydech - 0,3mm.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 21:55   #3
zbik
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 15
Dzięki za informacje.
Stary 22-06-2009, 22:07   #4
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Trzeba regularnie zmieniać olej i co 15 -20tys regulować zawory.Wtedy nie będzie klepał.Jak się to zaniedba,to wyciera się wałek rozrządu na krzywkach i szklanki popychaczy.Wtedy już tylko wymiana może pomóc.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 18:21   #5
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
u mnie pomogło, w fordzie twierdza ze mozna, wiec wyregulowalem i przestal chodzic jak diesel
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2009, 23:11   #6
dorka1
Avatar dorka1
Imię: Dorota
Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: Maleństwo
Silnik: V12
Rocznik: 1989
Domyślnie Regulacja zaworów
Czy może ktoś podać info o regulacji zaworów w Fieście MK4 1.3 jednopunktowy wtrysk 1994r z katalizatorem
Chodzi jakie ma być ustawienie na zaworze ssącym i wydechowym.
Z góry dziękuje za jaką kolwiek pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dorka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 10:38   #7
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Regulacja zaworów
ssący od 0.22 do 0.25,wydech od 0.32 do 0.35,użyj szukajki,są opisy jak to zrobić,
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 10:47   #8
dorka1
Avatar dorka1
Imię: Dorota
Model: Maleństwo
Silnik: V12
Rocznik: 1989
Dziękuję za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szukałam , jednak nie znam tego forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Postaram się poprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2009, 13:39   #9
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
dorka1: na niebieskim pasku pod logo forum, po prawej stronie jest słowo Szukaj" - tam w odpowiednie okienko wpisujemy np "regulacja zaworów fiesta MK4 1.4"
Stary 15-11-2009, 15:43   #10
wasmaciej
Avatar wasmaciej
Zarejestrowany: 09-03-2008
Model: [Mk1] kombi
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 21
Witam.
Czy mógłby ktoś pomóc?
potrzebuję ustawienia luzu zaworowego w fordzie fiesta [MK3]
z silnikiem 1.1
95 rok produkcji
Z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
wasmaciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:46.
