![]() Zarejestrowany: 15-07-2008
Witam.
Czy moze ktos mi podeslac linka albo napisac jak wymienic podstawke anteny dachowej bo antena odleciala mi z gwintem od podstawy jak sie spieszylem na myjce cisnieniowej. mialem tylko 6 minutek a mondek lubi byc calutki czysciutki. Kobietka moja stala obok i o malo co nie padla ze smiechu ze antena potrafi latac z predkoscia strzaly z luku na olimpiadzie ;-) To dzieki bardzo za pomoc w tym temacie bo antena potrzebuje nowa podstawe. Pozdrawiam Tomek. |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
W pierwszej kolejności musisz zdemontować lampke oświetlenia wnetrza. Demontuje się ją podważając zaczepy sprężynowe które znajdują się na krawędziach tej lampki. Najbezoieczniej jest włożyć pomiędzy lampkę a plastik okalający ją coś podobnego do karty bankomatowej ale twardszego i ją podważyć. Po zdemontowaniu lamki uzyskasz dostęp do śruby mocującej antenę. Wystarczy odkręcic tą śrubę i podstawę masz zdemontowaną.
Jarek_Onet |
Jarek_Onet,
dzieki wielkie za pomoc. to biore sie za wymiane. pozdrawiam |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Możesz napotkać jeszcze na problem kabla antenowego, bo o ile się nie mylę jest on na stałe połączony z podstawą anteny i chyba wymiana podstawy pociąga za sobą konieczność wymiany również kabla.
Jarek_Onet |
![]() Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD GLX endura
Postów: 185
mam podobny problem. Przy wykręcaniu anteny uszkodziłem gwint śruby w podstawie anteny.
Nie da się jakoś połączyć anteny ze starym kablem poprowadzonym do radia?? pozdrawiam |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Ostatnio uszkodzilem bat anteny, kupilem w Auto-Watin wymienilem go na miejscu, pozniej zauwazylem ze radio mi przerywa :/ ale bat jest oryginalny (byl nowka zapakowany) do dnia dzisiejszego nie wiem co jest grane a wqurza mnie to na maxa i coagle slucham CD ... ja chce tez sprawne radio :/ macie jekes rady ?
Dodam ze czytalem instrukcje od CD 6000 jest tam napisane cos o jakiejs funkcji AF (szukanie innego sygnalu czy cos) ale niestety nie udaje mi sie jej wylaczyc. Wsumie to nie grzebalem nic w radiu poprostu wymienilem ten nieszczesny bat anteny :/
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach) |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Audi A6 C5
Silnik: 4.2
Postów: 62
Witam BolFrank
Udało ci się rozwiązać problem radyjka ? Mam nadzieję, że po tak długim czasie znalazłeś przyczynę, chyba, że sprzedałeś z nerwów auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie ostatnio zrobiło się tak samo - radio przerywa lub zupełnie zanika głos, dziwne bo RDS wyświetla przez cały czas - nie mam pojęcia co za cholera... Może ktoś przerabiał ten temat ? Ostatnio edytowane przez thanatos777 ; 22-06-2009 o 19:53 |
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
![]() Cytat:
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Mondeo Ghia X mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
![]() Cytat:
Mondeo GHIA X Mk3,złoty metalik, grill po FL, tylne lampy po lifcie '05, czarne skóry, pełna opcja, 115KM, wkładka K&N ![]() Po remapie: 141KM 324,6Nm |
#10 |
Model: Audi A6 C5
Silnik: 4.2
Postów: 62
Starwarrior
zdejmiesz lampkę i będziesz miał dostęp do kabla i stopki od wewnętrznej strony dachu. Wymienia się tylko stopkę, jeżeli jest uszkodzona i bat, po jakiego gwizdka wymieniać kabel skoro jest dobry... |
