Stary 22-06-2009, 15:03   #981
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
sprawdzalem wersje map do toyoty 2007-2008 na 4 plytach chyba do tns 600,po wlozeniu pokazala sie mapa ale sie zawiesila i tyle.plyty mialem z salonu toyoty. soft mam stary z 2004.graficznie lepsze sa fordowskie lub do jaguara(europa zach na jednej a na drugiej plycie PL+reszta), takie jest moje zdanie.
Ostatnio edytowane przez cincin ; 22-06-2009 o 15:31
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 18:41   #982
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
TNS 600 nie pójdzie tylko 300-310 da rade.
lukaszsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 19:48   #983
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Napisał wacekdagama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie cytujemy poprzednika!
U mnie dziala ale to tylko zachodnia EU, bez Polski.
Czy na Denso w mondeo z 2005r. pojdzie mapa TNS600 2009 czy lepiej moze kupic TNSplus 300-310 2008/2009?
Mam duza dotykowa navi.
lepiej kupić dedykowaną do Forda...
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 19:51   #984
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Napisał past555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzn. wyświetlacz wygasił się podczas wgrywania softu?
Czy wtedy naciskałeś na klawisze? (pytam, bo ja obawiałbym się, czy to naciskanie nie zakłóci aktualizacji oprogramowania)
Nic nie zakłóci, a update pojawił się razem z mapami 2007-2008, chyba wtedy. Widziałem już gdzieś fotkę z jeszcze nowszego update, wprawdzie był to Jaguar, ale system Nav jest identyczny.Szukałem tego wsadu, ale nie znalazłem.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 22-06-2009 o 20:40 Powód: uzywamy cytowania selektywnego !!!
Stary 22-06-2009, 20:30   #985
wacekdagama
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: mondeo
Postów: 47
W dedykowanej do forda nie ma Polski. Sprawdzal ktos navi z jaguara 2008-2009 lub 2010?
wacekdagama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 20:55   #986
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Żadnej z nich jeszcze nie testowałem, bo nie kupiłem! Ale, ale, czy pojawiła się już nawet wersja 2010 na Jaga do DENSO? A i jeszcze, czyli oferowane na allegro niby do FORDA na 2009 r. to ściema?
Stary 22-06-2009, 21:01   #987
FOX2
Avatar FOX2
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 125HP
Postów: 82
Polskie, a raczej europejskie prawo posiada takie narzędzie jak zwrot towaruGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy można zastosować w przypadku oprogramowania?
Logika podpowiada, raczej nie.
Prawo, tak.
Ciekawe co by powiedzieli w Fordzie albo Jaguarze na to, że "Wie Pan ta mapa nie spełnia moich oczekiwań, chcę ją zwrocić i odzyskać pieniądze"
Mamy na forum może prawnika albo pracownika UOKiK albo FK?
Oczywiście chodzi o posiadanie pewności, że mapy z 2008-2009 są dokładniejsze niż te z 2007-2008.
"Whether you think you can or whether you think you can't, you're right." - Henry Ford
"Don't never let somebody tell you, you can't do something"
"It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed"
Ostatnio edytowane przez FOX2 ; 22-06-2009 o 21:12
FOX2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 22:00   #988
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze mówiąc jeszcze wersji 2010 nie widziałem i nie sądzę żeby takowa już się pojawiła. Co do mapy forda to widziałem na allegro również i nawet nie wiem czy ktoś na forum nie pokazywał z niej screenów - ale ja osobiście nie bardzo w to wierze.
Stary 22-06-2009, 22:16   #989
wacekdagama
Model: mondeo
Postów: 47
Ja tam sie nie znam dokladnie czy pasuja ale ja tu widze 2010.
Moze to do innej navi ale gdzies wyczytalem, ze wlasnie dwu plytowe sa te jaguara i to by sie zgadzalo. Na 1 jest West a na drugiej East. Dzwoniac do goscia z allegro, mowil, ze ma tez dwuplytowe (czyli jag). Nie znalazlem jednak tej wrsji 2008-2009 nigdzie.
Stary 23-06-2009, 08:34   #990
barrth
Zarejestrowany: 03-06-2009
Model: MONDEO
Postów: 8
Potrzebuję pomocy przy aktualizacji nawigacji - wczoraj próbowałem wyplić kilkanaście płyt z updatem w różnych układach , żadnej płytki napęd "nie widział". Nie wyłączałem trybu serwisowego nawigacji a międzyczasie mój syn wlazł do samochdu i coś nacisnął (dotknął) -> w tej chwili wyświetla mi sie "CANNOT LOAD SYSTEM SOFTWARE DISK TYPE INCORRECT ....." - czy może to być problem uszkodzonego napędu - samochód posiadam od 2 tygodni. Czy ewentualnie podłączenie innego napędu pomogło by uruchomić przynajmniej panel+radio? i czy ew. ktoś z Warszawy lub okolic mógłby mi w tym pomóc? Z góry dziękuje ża wszelką pomoc.
Ostatnio edytowane przez barrth ; 23-06-2009 o 08:59
barrth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
