#71 | ||
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
RV4558P - oryginał MC4558C - zamiennik wstawiony Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 29-08-2010 o 09:29 Powód: Regulamin §21 |
#72 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
#73 | |
![]() Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
#74 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Pomiary porobiłem i wyszło mi, że zielono czarny idzie z napięciem chyba od panelu niebieski jak dostanie prąd przez przekaźnik to załącza chyba przekaźnik klimy, ale nie wiem gdzie i poco idzie ten brązowy, więc go przeciąłem i wychodzi, że gdzieś na masę i po odłączeniu go niema żadnej zmiany w pracy klimy.
Może ktoś wie gzie dokładnie idzie ten kabelek ewentualnie, przez jakie urządzenia. |
#75 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo II
Silnik: 2000 zetec
Rocznik: 2000
Witam wszystkich.
Od niedawna jestem dumnym possiadaczem Forda Mondeo MK II '2000 Ghia, 2 litry Zetec (130 Koni). Niestety w maju padła mi klimatyzacja - działała i z dnia na dzień przestała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdziłem szczelność, ponownie została "nabita" i nic. Acha - klimatyzacja jest automatyczna. Co już ustaliłem: 1. Układ jest szczelny. 2. Ciśnienie jest ok - tak mi powiedziano przy napełnianiu - "powinna się załączyć" 3. Nie startuje wentylator. 4. Jak włączam klimę to słyszę jak coś "pstryknie" gdzieś po prawej stronie - pod schowkiem, gdy wyłączam też coś "pstryknie" - chyba jakiś przekaźnik. 5. Czujniki temperatury działają, bo gdy zmieniam temperaturę np. na 20 st. to czuć jak reaguje nawiew powietrza - teraz to niestety dogrzewa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 6. Wszystkie bezpieczniki OK - sprawdziłem te w komorze silnika jak i te wewnątrz. Zastanawiam się, czy to nie "zawór rozprężny" - chyba tak to się nazywa, bo szukając w necie informacji na ten temat spotkałem się z taką teorią - niestety inne auto - podobne objawy. Nie wiem nawet gdzie w moim Mondku takowy zawór się znajduje i jak wygląda... Proszę o pomoc i dziękuję za wszelki podpowiedzi. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Drahard ; 23-06-2009 o 14:46 |
#76 | |
![]() Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
#77 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Rocznik: 1999
Postów: 993
Do posiadacza Mondeo, skoro po włączeniu klimy nie startuje wentylator to problem jest elektryczny, zawór rozprężny zostaw w spokoju.
#78 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
#79 |
![]() Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 496
Wielkie dzięki skoro to masa to wstawiam termostat z kapilarą i klima będzie hulać.
Na allegro znalazłem evaporator jak ktoś potrzebuje to niech zajrzy (FORD Galaxy czujnik (numer 667364480)) Ostatnio edytowane przez galo ; 23-06-2009 o 22:23 |
#80 |
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
to opisz jak zrobisz bo te czujniki to zmora
