Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 19-05-2009, 19:22   #1
filipd78
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: focus mk1/mk2
Silnik: 1,8tdci/2,0tdci
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
Domyślnie co steruje korektorem kąta wtrysku
Witam. Było wiele tematów dotyczących działania ,wad i wymiany korektora.Niestety u mnie (MK VII 1.8td) sama wymiana nic nie dała.Po wymianie silnik nadał przerywał,chodził jak bez jednego garnka.Dopiero po wymianie części przedodu prowadzącego do korektora ustało.Niestety w wiązce przy akumulatorze znalazłem tylko jeden przewód a drugi gdzieś znikł.Silnik raz pracuje poprawnie a raz jadąc z jedną prędkością nagle przyspiesza bez dawania"gazu".Raz jest to ok.1500 obrotów a raz 2500.Jęli ktoś wie niech podpowie mi co jest powiązane z tym ustrojstwem (czujnik,przekaźnik??) i gdzie to jest.
filipd78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 20:13   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: co steruje korektorem kąta wtrysku
Wg książki(sam naprawiam) steruje tym jakiś przekaźnik,jeżeli masz endura-de powinien sterować nim "komputer".
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 20:56   #3
filipd78
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
mam endura de -tylko gdzie ten komputer?
Stary 20-05-2009, 12:24   #4
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Podobno na nadkolu od strony pasażera.Dojście powinno być od środka auta.Demontujesz ten plastik obok prawej nogi pasazera.
grzegorz
Stary 01-06-2009, 22:10   #5
filipd78
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
dzięki
Stary 24-06-2009, 09:49   #6
glazik5
Postów: n/a
a dokladniej, ktory przekaznik?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:41.
