![]() Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 10
Witam wszystkich. Własnie skonczyla mi sie pompa paliwowa. Orientujecie sie jakie moga byc koszta wymiany..czy moze mozna samemu ja wymienic w domowych warunkach...??
![]() Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
trzeba wymontować zbiornik jeśli to focus pompka jest w plastikowej obudowie i trzeba dobrać zamiennik aby pasował sama pompa może kosztować około 250zl komplet kosztuje w serwisie chyba około 700zl sprawdż wtyczkę na pompie bo potrafiły się wypalać styki jeśli będziesz wyjmował pompę to obudowę pompy trzeba przekręcić o pół obrotu oby ją wyjąć
#3 |
![]() Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
#4 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
#5 |
Model: Ford
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 10
Jednak padła pompa..czytalem gdzies ze przy 160.000km lubia konczyc swoj zywot..:/ bylem u mechanika z tym i wzial 70euro za wymiane a drugie 70 euro kosztowala pompa paliwowa. To nie jest jeszcze tak zle. Dziekuje za odpowiedzi i porady. Pozdrawiam
#6 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Witam wszystkich.
Podepnę się pod temat , w niedzielę focus nie zapalił < pech> posprawdzałem trochę i wyszło że filtr paliwa jest suchy <po zalaniu ropą auto odpala >, padło na pompkę paliwa do wymiany, zaprowadziłem do mechanika sprawdził bezpieczniki nic nie znalazł ale stał się cud auto odpaliło choć trochę długo kręci za czym załapie i tu mam pytania czy jest możliwe że padł jakiś przekażnik od pompki czy to efekt holowania po dziurawych ulicach i pompka się odblokowała ????????? |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
W TDCI jest tylko pompa która tłoczy paliwo do listwy i wtrysków a nie ma żadnej pompki w zbiorniku.
