![]() Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-03-2009
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Witam, zauważyłem taki problem że po ulkewach jak auto stoi na zewnątrz to mam wode z przodu u pasażera. Jeżdże bez dywanika i jak nacisne palcem to jes ok pół centymetra wody i ciągle susze ( myślałem że się nazbierało ale wysuszyłem całkowicie wczoraj lało i znowu ten sam problem) zastanawiałem się nad dziurką w podłodze ale autem nie wyjeżdżałem więc odpada, oglądałem uszczelki dzrzwi i przy relingach też są ok. Moje podejrzenie padają w kierunku wody spod maski a dokładniej jak wlatuje wod pod maske że może gdziś pod schowkiem jest jakaś dziura:/ czy jest tam jakaś uszczelka? Ma ktoś jakiś pomysł? Podobny problem? Bo teraz musze dokładnie wysuszyć i myśle o tym by wyłożyć wnętrze jakimś delikatnym papierem i spłukac szlaufem aby sprawdzić skąd może się brać woda
![]() Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
jesteś blisko jeśli chodzi o miejsce wlewania się wody tzn. za schowkiem po stronie pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skorzystaj z opcji szukaj a będziesz miał kilka lub nawet kilkanaście postów w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi o filtr kabinowy i sparciałą uszczelkę pod nim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
#3 | |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
dużo było na ten temat.
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia |
#4 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Dokładnie tak jak napisali koledzy wyżej,też ostatnio miałem ten problem wystarczył silikon i 30 min roboty.Musisz odkręcić prawą stronę podszybia i później obudowe filtra przeciw pyłkowego.Wyczyść i zasmaruj silikonem u mnie jest git.Pozdro
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2009
Model: Sierra/Mondeo (ale to juz bylo)
Silnik: 2.0 OHC/1.8 Td
Rocznik: 1986/1997
Postów: 78
U mnie to pomoglo ale tylko troche.Mozna przezyc,jednak po mocnym dlugim deszczu CZASAMI jest mokro.Nie ma regoly jak stoi,podejrzewam ze cos nie tak jest z odplywami szyberdachu, ale trudno to sprawdzic a nie chce na chama lac woda.Pozdro
#6 |
![]() Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
No i zakleiłem obudowe filtra i miejsce gdzie filtr łączy się z samochodem ale dziśpo ulewie również była woda :/ ale jak rozbierałem plastiki tzw podszybie zauważyłem że tam uszczelki niestykają się z szybą tzn że możliwe że jakoś pod szybą zlatuje ale nie widać że to płynie tylko po prostu pojawia się kałuża :/ sam nie wiem czy to może nie pod spodem jakoś musze wysuszyć i wyłożyć papierem toaletowym zleje wodą i zobacze skąd bierze się woda bo to chyba jedyna metoda która pokaże to miejsce
#7 |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 34
witam niekoniecznie u mnie jak leciało do środka tyle że od strony kierowcy to też myślałem że to wina podszybia ale po odkręceni nadkola okazało się że gumowa przelotka przez którą przechodziła jakaś wiązka była za mocno wciśnięta i przez tą właśnie przelotkę dostawała się woda. Po poprawieniu przestało narazie lecieć. Pozdrawiam
#8 |
![]() Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
robo1277 czy mógłbyś troszke przybliżyć swój problem tzn nei wiem czy dobrze zrozumiałem, zdjąc wykładzine i tam grzebać? czy z zwenątrz coś szperałeś?
#9 |
![]() Zarejestrowany: 08-11-2005
Model: MK III kombi TitaniumX
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 106
#10 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 34
grzebałem od zewnątrz tzn odkręciłem przyszybie ,zwaliłem koło i odkręciłem nadkole. W środku odsłoniłem tapicerkę (tyle ile mogłem) i zacząłem lać wodę obserwując czy wszystkie kanaliki są drożne i się dopatrzyłem że pod jednym z kanalików idzie wiązka elektryczna. Przesunąłem ją troszkę dalej i poprawiłem tą gumową przelotkę co przez nią kable wchodzą do środka (właśnie przez tą gumę dostawała mi się woda do środka)
