![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Dziś zdechł prędkościomierz, ani drgnie, obrotomierz działa prawidłowo, w tym samym momencie zaczeła wariować skrzynia (automat- szarpie z 1 na 2 i brak nadbiegu) z tyłu luty wydają się ok, wtyczki z tyłu przeczyszczone Co jeszcze można sprawdzić? (Padnięty VSS dał by takie objawy??) Pozdrawiam
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N i będzie MONDEO |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
mozliwe, podmien VSS to sie okaze
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
VSS jest bardzo wazny dla skrzyni wiec b mozliwe. czestolamie sie taki cycek plastikowy wystajacy.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
#4 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
wymień czujnik VSS musi pomóc
#5 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Jak dobrze kojarzę VSS w automacie jest od strony kierowcy za kołem? Dochodzi do niego 2 przewody- to ten?
PS 1 Odłączyłem ten czujnik bo gdyby był padnięty objawy byłyby te same ruszyłem w trasę i co? ...skrzynia wogóle nie przełączyła z 1 na wyższe biegi a prędkościomierz ani drgnął. Czy czujnik mozna sprawdzić omomierzem w jakiś sposób (mój po odłączeniu wtyczki miał 178 ohm) PS 2 Czy to czujnik ze zdjęcia?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N i będzie MONDEO Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 29-06-2009 o 18:56 |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, podstawowe pytanie: czy licznik kilometrów działa? Jeśli tak, to VSS masz ok.
Emmm |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Tempomat i licznik działa -VSS sprawny. Zobacz czy to jest to. Znajdziesz numer na czujniku wpisz w katalog. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Za kołem jest TSS. Były tego dwa rodzaje, ok. 200 i 850 ohm. Ten co cię interesuje jest przy wyjściu półosi ze skrzyni. pozdro Ostatnio edytowane przez spth ; 29-06-2009 o 20:48 |
#8 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Licznik km też nie działa, czujnik ma 178 ohm oporności (a raczej miał) wydłubałem go oczywiście ****o pękło i bawiłem się 3 godz żeby go wydostać udało się mam nadzieję że żadne opiłki nie poszły na skrzynię.
Czy jak na załączonym zdjęciu jest opis ile ma ohm to może znaczyć że mój był walnięty? --------No i lipa sprawdziłem wg katalogu który zapodał SPTH i wychodzi że mój czujnik ma 200ohm więc pomiar 178 był w miarę prawidłowy czy tez może różnica 22ohm robiłaby takie jaja? A może ktoś wie gdzie idą dwa przewody od tego czujnika może na nich jest przerwa?-----
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N i będzie MONDEO Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 29-06-2009 o 21:18 |
#9 |
Postów: 9,194
wg mnie to nie jest VSS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale moze sie nie znam.
#10 |
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Postów: 202
witam !
Tu masz to co urwałeś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To jest do skrzyni czujnik prędkości turbiny, za kołem. Ten co cię interesuje (VSS) jest przy przy wyjściu półośki ze skrzyni (na samej skrzyni). Te czujniki raczej rzadko padają, okablowanie częściej, lecz też bez przesady. Stawiam na licznik. Kup jakiś licznik z anglika i będziesz wiedział. pozdro |
