Stary 28-06-2009, 21:33   #1
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Domyślnie Prędkościomierz zdechł
Dziś zdechł prędkościomierz, ani drgnie, obrotomierz działa prawidłowo, w tym samym momencie zaczeła wariować skrzynia (automat- szarpie z 1 na 2 i brak nadbiegu)
z tyłu luty wydają się ok, wtyczki z tyłu przeczyszczone
Co jeszcze można sprawdzić? (Padnięty VSS dał by takie objawy??)
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2009, 23:27   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Prędkościomierz zdechł
mozliwe, podmien VSS to sie okaze
Stary 29-06-2009, 02:11   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
VSS jest bardzo wazny dla skrzyni wiec b mozliwe. czestolamie sie taki cycek plastikowy wystajacy.
Stary 29-06-2009, 06:06   #4
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
wymień czujnik VSS musi pomóc
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 07:57   #5
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Jak dobrze kojarzę VSS w automacie jest od strony kierowcy za kołem? Dochodzi do niego 2 przewody- to ten?
PS 1
Odłączyłem ten czujnik bo gdyby był padnięty objawy byłyby te same ruszyłem w trasę i co? ...skrzynia wogóle nie przełączyła z 1 na wyższe biegi a prędkościomierz ani drgnął.
Czy czujnik mozna sprawdzić omomierzem w jakiś sposób (mój po odłączeniu wtyczki miał 178 ohm)
PS 2
Czy to czujnik ze zdjęcia?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (39.5 KB, 75 wyświetleń)
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 29-06-2009 o 18:56
Stary 29-06-2009, 20:21   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, podstawowe pytanie: czy licznik kilometrów działa? Jeśli tak, to VSS masz ok.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 20:44   #7
spth
Avatar spth
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Tempomat i licznik działa -VSS sprawny. Zobacz czy to jest to. Znajdziesz numer na czujniku wpisz w katalog. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Za kołem jest TSS. Były tego dwa rodzaje, ok. 200 i 850 ohm. Ten co cię interesuje jest przy wyjściu półosi ze skrzyni.
pozdro
Ostatnio edytowane przez spth ; 29-06-2009 o 20:48
spth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 20:50   #8
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Licznik km też nie działa, czujnik ma 178 ohm oporności (a raczej miał) wydłubałem go oczywiście ****o pękło i bawiłem się 3 godz żeby go wydostać udało się mam nadzieję że żadne opiłki nie poszły na skrzynię.
Czy jak na załączonym zdjęciu jest opis ile ma ohm to może znaczyć że mój był walnięty?
--------No i lipa sprawdziłem wg katalogu który zapodał SPTH i wychodzi że mój czujnik ma 200ohm więc pomiar 178 był w miarę prawidłowy czy tez może różnica 22ohm robiłaby takie jaja? A może ktoś wie gdzie idą dwa przewody od tego czujnika może na nich jest przerwa?-----
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 29-06-2009 o 21:18
Stary 29-06-2009, 21:29   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
wg mnie to nie jest VSS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale moze sie nie znam.
Stary 29-06-2009, 21:57   #10
spth
Avatar spth
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Postów: 202
witam !
Tu masz to co urwałeś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To jest do skrzyni czujnik prędkości turbiny, za kołem. Ten co cię interesuje (VSS) jest przy przy wyjściu półośki ze skrzyni (na samej skrzyni). Te czujniki raczej rzadko padają, okablowanie częściej, lecz też bez przesady. Stawiam na licznik. Kup jakiś licznik z anglika i będziesz wiedział.
pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
