Stary 29-06-2009, 09:27   #81
pawelew
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: Galaxy RS
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 29
Domyślnie Odp: klimatyzacja-szwankuje
Dziękuję za pomoc. Też mam problem z evaporatorem. Na razie klima chodzi po zwarciu 2 zielonych przewodów w kostce czujnika, ale to tylko doraźne rozwiązanie. Spróbuję go rozebrać i podmienić scalak. Pozdrawiam
pawelew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 09:50   #82
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Panowie, korekta nazewnictwa. Evaporator to parownik a to z czym macie problem to czujnik oszronienia parownika.
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 05:10   #83
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Napisał galo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki skoro to masa to wstawiam termostat z kapilarą i klima będzie hulać.
Nie zdążyłem tego zrobić, bo wcześniej zadzwoniłem w kilka miejsc i kupiłem za 50zł chyba miałem szczęście.
Jeżeli chodzi o termostat z kapilarą to miałem zamiar wstawić czujnik od lodówki, bo jak wiadomo lodówka utrzymuje temperaturę około 6* i do tego ma jeszcze regulacje potencjometrem. Nie wiem tylko jak szybko taki czujnik reagowałby na zmianę temperatury przy parowniku, bo histerezę ma chyba niewielką skoro w lodówce dość precyzyjnie ją utrzymuje.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 12:34   #84
pawelew
Model: Galaxy RS
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 29
Unhappy Odp: klimatyzacja-szwankuje
Niestety rozebranie tego czujnika, tak żeby pozostał nadal w jednym kawałku graniczy z cudem. O ocaleniu plastikowej obudowy można od razu zapomnieć. Płytka jest zalana z obu stron szarą, twardą masą i dostanie się do wadliwego scalaka polecam jedynie osobom z baaardzo dużym zapasem cierpliwości. Mnie ten wyczyn niestety nie powiódł się i z układu zrobiły się 2 części. Pozostaje mi jedynie poszukać jakiejś używki. Pozdrawiam
Stary 07-07-2009, 12:03   #85
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Napisał pawelew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potwierdzam. bylo ciężko ale jest to do zrobienia
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 16:04   #86
pawelew
Model: Galaxy RS
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 29
Thumbs up Odp: klimatyzacja-szwankuje
Napisał muflon137 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje gratulacje za wytrwałość w dłubaniu.
Stary 08-07-2009, 14:59   #87
michalsztramski
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 6
Witam panowie.Jestem posiadaczem Forda galaxy 1,9TDI 99r. mam problem z klimatronikiem a mianowicie po odpaleniu chłodzi jakies 5-10 minut poczym przestaje leciec chłodne powietrze.Przyczyna jest pewnie ta sama opisywana w kilku poprzednich postach i jeszcze pytanko gdzie znajde parownik i czujnik oszronienia parownika.
michalsztramski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 17:17   #88
pawelew
Model: Galaxy RS
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 29
Napisał michalsztramski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko zostało opisane na poprzednich stronach tego tematu, więc tylko dla przypomnienia link do niemieckiej strony:
Podobno jednak ten czujnik jest tylko w modelach z silnikach benzynowymi 2,0 i 2,3???
Stary 08-07-2009, 17:38   #89
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
A dokładniej ten czujnik jest chyba tylko w 2,3 z klimatronikiem. Czy ktoś z posiadaczy 2.0 lub 2.3 z manulana klimą widział u siebie ten czujnik?
A ja od dziś mam sprawną klimę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniona została sprężarka, osuszacz, przepłukany został układ i wszystko działa aż miło. Koszt? Sprężarka 250 (używka), osuszacz 150 ( nowy zamiennik), robocizna 250zł.
Ostatnio edytowane przez Przemek_PC ; 08-07-2009 o 17:43
Stary 08-07-2009, 22:24   #90
michalsztramski
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 6
Jesli nie to ,to co moze byc przyczyną .Dziś przy 17*C na dworze klima działała, temperatura na kratce około 2-3 stopnie .Wiec co moze byc przyczyną że jak jest na dworze ponad 20-25 stopni to sie wyłącza po kilku minutach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
