Stary 27-06-2009, 13:45   #21
simonsamit
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: ford scorpio
Silnik: 2000
Rocznik: 97
Postów: 16
Domyślnie Odp: coś popsółem
no i po pobycie i rozmowie z kilkoma magikami juz wiem że nieda sie tego obejść od tak bynajmiej niechca sie podiać nic zostaje kupić dawce organów bo panki sobie liczą za te przyjemnośc prawie 200 funcioków a za 50 fun kupie na chodzie tyle że golasa
simonsamit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 14:47   #22
simonsamit
Model: ford scorpio
Silnik: 2000
Rocznik: 97
Postów: 16
chymmm a jeśli zdobede taki moduł co do pompy jest przykrecony? z kluczykiem??to wystarczy?czy jakieś jeszcze tam mamieć graty??? ktoś kumaty wie moze?
Stary 30-06-2009, 17:07   #23
simonsamit
Model: ford scorpio
Silnik: 2000
Rocznik: 97
Postów: 16
a wszyscy obstukani
Stary 30-06-2009, 17:08   #24
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Napisał simonsamit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wszyscy obstukani
opstókani
bla bla
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 17:09   #25
simonsamit
Model: ford scorpio
Silnik: 2000
Rocznik: 97
Postów: 16
no moze ktos przekładał coś podobnego??wiem że tam wcześniej pojechałem troszke ale niekturzy to chyba poprostu nieuwarznie czytają ,z mechanicznych rzeczy to niema tego żebym sobie niedał rady ale z elektronikom to kulawy jeste....geniusze zawsze popełniali błedy w oisowni niema co sie czepiać
Stary 02-08-2009, 10:02   #26
simonsamit
Model: ford scorpio
Silnik: 2000
Rocznik: 97
Postów: 16
Domyślnie Odp: coś popsułem
hej witam odświerzam temat immo,ciag dalszy pozakupie nowego auta jeste zadowolony tyż mondek 99 rok oczywiście wszystko jest sprawne i td silniczek ,ale zwciąsz mam tego drugiego na stanie niemogąc sobie poradzić z problemem oddałem do warsztatu i co pan powiedział że oczywiśćie sie to zrobi, no faktycznie przyjerzdzam za 2-3 dni i auto chodzi ale świec niemam i ta łapka stop nierusza sie ,na moje oko bo popatrzałem co tam pomajstrowane to auto jest spiete na krótko czyli poodpinał kostki pomostkował i tyle a komp dalej jest zablokowany przez immo i tyle ,prosze powiedzcie czy to tak sie w mkII 1.8 td sciaga immo?? bo jeśli tak to to pan jest zwykły naciągacz i tyle,bo to samo można zrobić ciągnąc drugi kabel do rozrusznika i zawór na pompie wstawić tyz z pompy lukasa ale zwykły prawda???i żeby wyjaśnić dla potomnych bez ingerecji w program kompa czy w samego kompa ale z lutownica immo nieda sie sciągnąć???prosze o odpowiedzi...
Stary 26-08-2009, 18:42   #27
simonsamit
Model: ford scorpio
Silnik: 2000
Rocznik: 97
Postów: 16
no i tak dla potwierdzenia mojich wcześniejszych zapisków po obejsciu kompa w koło pan mechanik upierał sie że wszystko chodzi elegancko,za usługe zarzadał 100 funta dostał 50,za dłubanie i dobre checi nic nie działało poprawnie nawet predkosciomierza nie było hi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
