Stary 13-06-2009, 18:57   #41
Drewniak
Avatar Drewniak
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: Focus / Mondeo
Silnik: 1.6 / 2.0 Benzyna
Rocznik: 2000 / 2001
Postów: 10
Domyślnie Odp: Centralny zamek - ciekawy problem
Trzymam 3 sek i szybki w dol lub w gore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drewniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2009, 19:03   #42
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
To masz zabawke dopracowanaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pozdro
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2009, 19:08   #43
Drewniak
Avatar Drewniak
Postów: 10
Jeszcze raz dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2009, 19:38   #44
Alfioso
Avatar Alfioso
Zarejestrowany: 15-03-2009
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 95
Napisał speedyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie otwiera Ci sie bo masz zasniedzialy zamek centralny. Co do drzwi to pierwszy raz slysze ze zamykaja sie same przednie a potem tylne. prawdopodobnie chodzi o zamek centralny.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie bylo tak ze nie dzialala klapa tylna z konsoli srodkowej i jedno kliknecie zamykalo wszytskie poza leweymi tylnymi napsikalem wd40 i dzialaja ok;d
Kolego speedy, spokojnie możesz swój sposób opatentować!
Zrobiłem jak radzisz, czyli "utopiłem" u siebie dwa zamki w WD40 i po raz pierwszy od dwóch miesięcy wszystko działa jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alfioso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 20:28   #45
speedyy
Avatar speedyy
Zarejestrowany: 19-04-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 82
Alfioso
No widzisz rewelacjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sposob ten dziala na wiele dolegliwosci zamka bo problem zazwyczaj dotyczy centralnego.
Wazne ze dziala PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
speedyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 20:51   #46
Alfioso
Avatar Alfioso
Postów: 95
A jeszcze dodam, że koszt wymiany dwóch zamków kształtuje się w granicach 1000zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro speedy :fcp29
Stary 30-06-2009, 08:10   #47
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Tak dla połączenia wątków oraz dla wygody szukających - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wrzuciłem fotki winowajcy naszych problemów z centralnym. Dodam jeszcze, że po pierwszej nieudanej próbie nie poddałem się, rozebrałem zamek jeszcze raz, ponownie wydłubałem winnego i zrobiłem mu godzinną kąpiel w WD40 i od tamtej pory centralny działa jak należy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 19:07   #48
Alfioso
Avatar Alfioso
Postów: 95
bastek_m, a jak wyjąłeś zamek? kokot pisze, że trzeba obrócić o 90 stopni, żeby odczepić pręt, ale mi się to nie udaje.
I jeszcze powiedz proszę, jak odczepić linkę od klamki wewnętrznej, sam nie próbowałem, boję się, żeby czegoś nie sknocić.
Zamek na razie u mnie działa, ale pytam na przyszłość, póki temat ciepły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2009, 19:49   #49
bastek_m
Avatar bastek_m
Model: Mondeo kombi
Postów: 242
Na początek musisz odkręcić śrubę (z boku drzwi na wysokości klamki zewnętrznej za zaślepką) mocującą klamkę zewnętrzną oraz wkręt mocujący tą klamkę od środka drzwi. Wyjmujesz klamkę zewnętrzną pociągając do siebie i przesuwając ją w kierunku "słupka środkowego", następnie odkręcasz zamek od drzwi (te 3 śruby z boku drzwi) i wyjmujesz na zewnątrz (łącznie z plastikami i cięgnami od klamki zewnętrznej), odpinasz wtyczkę sterowania oraz linkę klamki wewnętrznej w podobny sposób jak w manetce hamulca rowerowego (od strony zamka nie klamki). Zamek uwolniony, teraz możesz go zabrać do garażu lub do domu. Aby wypiąć cięgna musisz wykręcić dwa wkręty mocujące ten czarny plastik do obudowy zamka, następnie jedno cięgno jest zamocowane na taką zapinkę, która zabezpiecza przed wysunięciem się z dźwigni (jak zobaczysz to będziesz wiedział o co chodzi), po wypięciu tego cięgna możesz w miarę swobodnie obrócić zamek o 90 st i wyjąć 2 cięgno. Mam nadzieję, że nie namotałem za bardzo - przydałyby się zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionko
Stary 30-06-2009, 21:19   #50
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
Panowie,
to ze nie zamyka za pierwszym razem a dopiero za nacisnieciem drugi raz to nie wina PROGRAMOWANIA !!
jezeli dluzej z tym pojezdzicie to zobaczycie ze raz dziala, raz nie.
Prawda jest ze to problem wilgoci/zasniedzialych czesci w zamku. Baaaaardzo czesty problem w Mondeo. Pozostaje tylko rozebranie na czesci pierwsze i .....
No wlansie. mi to nic nie dalo. Jak popada deszcz to problem si epojawia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, jaka dokladnie czesc (po rozebraniu zamka) topiliscie w WD40? mikrostyk?
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:33.
