Stary 01-07-2009, 18:07   #1
Dekar
Avatar Dekar
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Ford Focus 3D
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 61
Domyślnie Nagle wylaczyl sie licznik predkosci
witam dzis jechale focusem do pracy i nagle licznik dokladnie wskazowka predkosci opadla do 0 tak jak bym stal w miejscu ,ale jechalem gdzies 70km/h i po chwili jak by tego bylo malo licznik dzienny i ogolny przebieg zgasl ,pojawily sie takie kreseczki - - - jak by ktos wcisnol reset ! co to moze byc??? dodam jeszcze ze strasznie padalo i wjechalem w rzeke na drodze taki byl silny deszcze ! jesli ktos mial cos podobnego i wie co jest grane to prosze o pomoc!
Dekar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 19:02   #2
forcus
Zarejestrowany: 31-03-2008
Postów: 75
Domyślnie Odp: Nagle wylaczyl sie licznik predkosci
czujnik vss jest na padnięciu
forcus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 19:09   #3
kaka
Avatar kaka
Zarejestrowany: 26-02-2007
Model: Focus II
Silnik: 1.6
Postów: 11
potwierdzam, czujnik VSS do wyczyszczenia lub do wymiany
kaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2009, 08:34   #4
sseeb
Avatar sseeb
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V Zetec SE
Rocznik: 2000
Postów: 70
Unhappy Odp: Nagle wylaczyl sie licznik predkosci
Koszt zakupu takiego czujnika vss wczoraj pytałem do mojej foczki to 180pln
Takie same objawy
sseeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2009, 12:18   #5
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
sseeb ja kupiłem ten czujnik na allegro za 80zł. Używany, ale oryginalny i działa bez zarzutu. Ważne jest tylko, żeby kupić ten czujnik z takim swożniem, który zabezpiecza przed jego wypadnięciem. Ja niestety go nie miałem, ale w ASO udało im sie wykorzystać stary.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2009, 16:18   #6
marek_3535
Zarejestrowany: 17-09-2008
Postów: 18
Czujnik prędkości do wymiany.Ostatnio wymieniałem ten czujnik klientowi- 2 godziny zabawy.Niewdzięczna robota.
marek_3535 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2009, 23:34   #7
HEKS
Zarejestrowany: 21-08-2008
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Postów: 7
Ostatnio....tez maiłem identyczny problem z tym czujnikiem.... i zakupilem na allegro jesli moge polecić Ci ja zakupilem na allegro. i przyszedl mi zapakowany oryginalny i pewny wiec polecam.
HEKS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2009, 23:47   #8
Kacmar
Avatar Kacmar
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 benz.
Postów: 91
Umnie też się to ostatnio pojawia, po kilku kilometrach wraca do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W którym miejscu należy ten czujnik szukać ?
Kacmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2009, 06:35   #9
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Napisał Kacmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
On jest umiejscowiony w skrzyni biegów, tak od góry, patrząć od spodu auta. Niestety bez kanału się nie obejdzie.
Stary 03-07-2009, 11:25   #10
sseeb
Avatar sseeb
Model: Ford Focus
Rocznik: 2000
Postów: 70
A czy ktoś się orientuje ile kosztuje sama wymiana tegoż to czajniczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
