![]() Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Ford Focus 3D
Postów: 61
witam dzis jechale focusem do pracy i nagle licznik dokladnie wskazowka predkosci opadla do 0 tak jak bym stal w miejscu ,ale jechalem gdzies 70km/h i po chwili jak by tego bylo malo licznik dzienny i ogolny przebieg zgasl ,pojawily sie takie kreseczki - - - jak by ktos wcisnol reset ! co to moze byc??? dodam jeszcze ze strasznie padalo i wjechalem w rzeke na drodze taki byl silny deszcze ! jesli ktos mial cos podobnego i wie co jest grane to prosze o pomoc!
![]() Zarejestrowany: 31-03-2008
Postów: 75
czujnik vss jest na padnięciu
![]() Zarejestrowany: 26-02-2007
Model: Focus II
Postów: 11
potwierdzam, czujnik VSS do wyczyszczenia lub do wymiany
![]() Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V Zetec SE
Postów: 70
Koszt zakupu takiego czujnika vss wczoraj pytałem do mojej foczki to 180pln
Takie same objawy |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
sseeb ja kupiłem ten czujnik na allegro za 80zł. Używany, ale oryginalny i działa bez zarzutu. Ważne jest tylko, żeby kupić ten czujnik z takim swożniem, który zabezpiecza przed jego wypadnięciem. Ja niestety go nie miałem, ale w ASO udało im sie wykorzystać stary.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi ![]() |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2008
Postów: 18
Czujnik prędkości do wymiany.Ostatnio wymieniałem ten czujnik klientowi- 2 godziny zabawy.Niewdzięczna robota.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 21-08-2008
Rocznik: 1998
Postów: 7
#8 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 benz.
Postów: 91
Umnie też się to ostatnio pojawia, po kilku kilometrach wraca do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W którym miejscu należy ten czujnik szukać ?
#9 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
![]() Cytat:
#10 |
Model: Ford Focus
Postów: 70
A czy ktoś się orientuje ile kosztuje sama wymiana tegoż to czajniczka
