Stary 02-07-2009, 19:56   #1
Damiano16
Postów: n/a
Domyślnie ............
Ostatnio edytowane przez Damiano16 ; 13-12-2011 o 09:47
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2009, 20:03   #2
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Domyślnie Odp: Woda pod nogami pasażera.
Samo podszybie nie ma związku, nawet jeśli jest nieszczelne to woda nie powinna dostawać się do wnętrza samochodu, zresztą podszybie nie jest uszczelniane co świadczy o tym, że nie ma na celu zatrzymywania wody. Problemem może być nieszczelna uszczelka pod filtrem kabinowym który jest pod podszybiem. U mnie i u wielu innych tak było, poszukaj na forum sporo na ten temat
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem)
JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2009, 21:01   #3
kolan03
Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: focus
Silnik: 1,6 benzyna
Sprawdż końcówkę listwy dachowej dochodzącej do przedniej szyby, jeśli jest odklejona przyklej ją silikonem.
kolan03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2009, 23:41   #4
bestia
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8
Rocznik: 2000
Postów: 5
zamiast uszczelki pod obudową filtra dałem siliconu i ciekło dalej - wiec do rynienki w miejsce dzirki fabrycznej dokleiłem wezyk i pusciłem w bok od filtra- bo mi przez filtr nie wiem jakim cudem ale się lało do srodka - wiecznie filtr byl mokry - i tgroche podszybie podkleiłem silikonem i gitara sucho koszt ok 20 zł
bestia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2009, 11:15   #5
Damiano16
Postów: n/a
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2009, 17:10   #6
Damiano16
Postów: n/a
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2009, 11:17   #7
Damiano16
Postów: n/a
Nikt nie miał naprawdę takiego problemu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2009, 12:02   #8
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Dzisiaj zauwazylem u siebie to samo,nie padalo, podszybie szczelne, a woda pod nogami jest.
Jezeli bedzie to ciezkie do zdjagnozowania (albo to,albo tamto) to trzeba sie bedzie pozbyc pojazdu,chociaz bylem z niego bardzo zadowolony.
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2009, 12:29   #9
Damiano16
Postów: n/a
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 12:41   #10
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Ja wczoraj uszczelaniełm podszybie, bo po ostatnich ulewach miałem jezioro na dywaniku pasażera.
W skrócie jak to wyglądało.
Zdjełem lewą połówkę podszybia. Obudowy filtra nie ruszałem, bo czyściłem i uszczelniałem silikonem to już kiedyś. Samo podszybie nie wygląda za ciekawie, tzn kołeczki które mocują podszybie urwane, z lewej strony naderwana gumowa rynienka odprowadzająca wodę(zostało sklejone).
Podszybie wyjełem i oczyściłem, uszczelniłem wszystkie punkty możliwego przecieku łącznie z rynienką odprowadzającą wodę znad filtra, łącznie z wywierconymi dziurkami w prawym końcu rynienki.
Następnie zajełem się szybą w miejscu w którym stykać się będzie podszybiem. Po ostatnich uszczelnieniach zostało sporo starego silikonu i brudu. Kto kiedyś usuwał stary silikon wie co to znaczy. Kupiłem w sklepie z artykułami chemicznymi środek do usuwania starego silikonu - koszt 20zł. Środek rozmiękcza go tak że później łatwo idzie usunąć go np żyletką.
Szybę doprowadziłem to dobrego stanu. Więc można było zabrać się za składanie wszystkiego. Do uszczelnienia podszybia użyłem masy AUTOKIT, koszt 9zł sprzedawana pocięte w małe wałki.
Poskładałem wszystko razem i mam nadzieje że będę miał spokój, do następnej wymiany filtra.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
