Stary 05-07-2009, 13:19   #11
clone
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 16v ZETEC
Rocznik: 05/2000
Postów: 14
Domyślnie Odp: Nie pali na 1i4 Garze.
Dokladnie tak zrobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podpowiedzcie tylko pastylka od immo (immobiliser) jak to wyglada, mam oferte komputera tanio na allegro
Ten komputer jest bez pastylki, kupic go ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez clone ; 05-07-2009 o 13:23
clone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 13:26   #12
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
pastylka to taka szklana pastylka w kluczyku. Rozbierz swoj kluczyk to go zobaczysz. Nie kupuj komputera bez pastylki bo immo jest z nim zintegrowane i nie odpalisz auta. Immo sie uzbroi.
Stary 05-07-2009, 13:28   #13
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Zreszta poczytaj w dziale Techniczne ABC o programowaniu immo, ale bez oryginalnego czerwonego kluczyka tego nie zrobisz, wiec najlepiej jak kupisz kompa z kluczykiem od auta w ktorym on siedzial.
Stary 05-07-2009, 13:33   #14
clone
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 05/2000
Postów: 14
Nie lepiej od razu szukac takiego samego komputera ? rozumiem ze po numerach znajde taki sam ?
Czy moze byc komputer od focusa z takim samym silnikiem ? bo sprzedawca ma taki z pastylka.
Stary 05-07-2009, 13:48   #15
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Rocznik: 1999
Postów: 696
focusy miały zdaje się inne kompy.
Nie znajdziesz drugiego takiego samego z identycznym immo.
Rada o tym żeby kupić kompa z kluczykiem jest trafna. Ważne tylko żeby był EEC V. tylko te miały wbudowane końcówki mocy. EEC IV miały osobnego EDIS'a.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 14:45   #16
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał clone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie ze lepiej tylko Ciezko Ci bedzie znalesc taki sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, musi byc od mondeo.
Stary 05-07-2009, 16:07   #17
clone
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 05/2000
Postów: 14
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalny czerwony ? mam zapasowy kluczyk który ma od góry coś czerwonego ale chyba nie o to chodzi co nie ? ;p
Ten kluczyk nie ma zadnych przyciskow.
Stary 05-07-2009, 21:34   #18
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Moj jest caly czerwony, ale on tez jest spasowany z komputerem wiec Twoj kluczyk do innego kompa na nic sie nie zda. Przy uzyciu tego kluczyka mozesz doprogramowac kopie do swojego kompa.
Stary 06-07-2009, 11:34   #19
clone
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 05/2000
Postów: 14
Napisał Kimura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki masz komputer to sam musisz sprawdzić bo w seriach się różnią. Można samemu kupić na allegro kompa, byle był od takiego samego silnika i z takim samym wyposażeniem.
Można też kupić kompa z tego samego rocznika i przelutować elementy (tranzystory mocy). Schematu samego kompa to chyba nie ma - kiedyś sam szukałem w necie.
Czy to najprostsze rozwiazanie ? przelutowac tranzystory mocy ?
Na allegro jest komputer do mojego silnika za 100 zloty, nie musialbym szukc odpowiedniego ale czy to na pewno tranzystory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TO jak w koncu, szukac kompa czy przelutowac tranzystory panowie ?
Z gory Dziekuje
Stary 06-07-2009, 15:49   #20
clone
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 05/2000
Postów: 14
Wiec tak, dojechalem do samochodu, rozkrecilem wszystko, sprawdzilem ze jest przejscie pomiedzy kostka ktora wchodzi do komputera a cewka. Wiec komputer jest walniety.
Prosze o informacje czy mozna te tranzystory mocy rpzelutowac z inengo kompa czy musze kupic i zamienic caly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest moj komputer Mondeo EEC-V
Lp2-310
XS7F-12A650-RB / LAAN
Pomóżcie cos dobrac zamiast tego, znalazlem taki sam na ebay ale za 150 funtow ....
Ostatnio edytowane przez clone ; 06-07-2009 o 15:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
