Stary 05-07-2009, 18:58   #1
estor12
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
Domyślnie Zestaw naprawczy czy koło zapasowe
witam kupiłem s-max, nie mam zestawu naprawczego , i widzę ze nie ma miejsca na koło. Powiedzcie jeździcie z zestawem czy idzie jakoś koło gdzieś tam upakować. Jaki zestaw musiałbym kupić szybko choć bardziej przemawiam do mnie choćby objazdówka widze różne zestawy naprawcze ale ja mam 17" wiec pewnie jakiś wieksze zestaw musiałby być
estor12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 19:25   #2
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: S-Max
Postów: 336
Domyślnie Odp: s-max zestaw naprawczy czy koło zapasowe
Kolego zestaw naprawczy jaki by nie był to szmelc. Jak chcesz mieć pewność, że w razie złapania "gumy" dojedziesz do celu to kup czym prędzej dojazdówkę. Niestety zajmuje ona co prawda sporo miejsca i jest nieustawna w żaden sposób to jest to jedyne sensowne wyjście. Brak zapasu w Fordzie to niestety wielka jego wpadka. A jak chcesz dojazdówkę to poszukaj tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w miarę tanio i solidnie.
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 19:36   #3
gorzgrze
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Ford Focus MK III
Silnik: 1.6 125
Postów: 36
Zasłyszane od gumiarzy - opona po zastosowaniu zestawu naprawczego jest do wyrzucenia, podobno nikt nie chce się podejmować naprawy - więc opona do wymiany co niesie ze sobą konieczność zazwyczaj dwóch opon (na osi) do wymiany. Koniecznie dojazdówka lub pełny wymiar.
gorzgrze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 19:38   #4
estor12
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
w wyjeździe na wakacje to mnie ta dojazdowa dołuje trochę jeśli idze o miejsce. czy zwykła nie w wymiarze 17" oczywiście wystarczy ?
Stary 05-07-2009, 20:04   #5
jojojo
Avatar jojojo
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: S-MAX Platinium X
Postów: 94
Tylko sama dojazdówka nie wystarczy. Klucz, lewarek... do tego pewnie jakiś pierścień centrujący i inne nakrętki (do stalówki na przelot) Ford dał ciała w tej materii. Też nie mam przekonania do zestawu naprawczego ale póki co nie miałem potrzeby martwić się o to czy zestaw, czy dojazdówka. Jednak taki stan raczej nie potrwa wiecznie i będę jednak patrzył za dojazdem.. niestety!
jojojo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 20:30   #6
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -też tu kupowałem ,polecam.
Cena dojazdówki 17 cali w pokrowcu około 250 zł.
Lewarek ,krzyżak oczywiście mam,ale pierścienia centrującego nie kupowałem.
Musze przymierzyc koło i sprawdzic,czy potrzebny.
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 20:55   #7
harryon
Avatar harryon
Zarejestrowany: 05-07-2005
Model: S-MAX Titanum Platinum X
Silnik: 2.0 TDCI PowerShift
Postów: 37
Napisał loop_77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie a zaglądaliście pod wasze auta. Jest tam sporo miejsca przy tylnej osi, zastanawiałem się czy tam nie próbować zamontować dojazdówki?
harryON
harryon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 22:54   #8
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Jaki macie Koledzy rozmiar tej dojazdówki ? Zastanawiam się, czy fabyczna dojazdówka 16" od Mondeo Mk3 nie podpasuje ? Mógłbym taką pożyczyć sobie za darmo w obliczu wakacji (ok 5 kkm stuknie w podróży), a z siuwaksem i kompresorem strach jechać tak daleko.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 07:20   #9
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
A jak z lewarkiem, jaki zakupiliscie?
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 08:26   #10
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Potwierdzam ,tylko koło zapasowe ,opona po użyciu tego syfu praktycznie nadaje się do wywalenia. Co do pierscieni to kolega chyba pomylił coś bo pierścienie centrujące stosuje się do felg aluminiowych a nie stalowych ,trzeba sobie sprawić tylko nakrętki ze stalówek koszt może 20 zł ,krzyżak na wpół składany najlepiej żeby mało miejsca zajmował i jakiś podnośnik (tu wybór jest duży)
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 06-07-2009 o 08:42
koło zapasowe , s-max , zestaw naprawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
