Stary 07-07-2009, 17:40   #41
buk07
Avatar buk07
Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Domyślnie Odp: s-max zestaw naprawczy czy koło zapasowe
W sumie to jutro jadę do serwisu z C-Maxem żony. Mogę przy okazji zamówić nakrętki to eSia. Nie ma to jak dwie pieczenie na jednym ogniu ;-)
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 18:24   #42
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Pewno 5 sztuk to beda mieli na miejscu... bez jaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedys potrzebowalem mala srubke do Foczki (nie pamietam konkretnie do czego), ale taka mala pierdoleczka to byla... robilem akurat przeglad Foczki, ale niestety okazalo sie, ze brak takowych na stanie... zazartowalem, ze jakby sie postarali, to pewno by z 10 sztuk na podlodze w serwisie znalezli, koles sie rozesmial i powiedzial, ze zobaczy co da sie zrobic... odbierajac auto srubka byla przykrecona... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 10:09   #43
pawels_123
Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: S-Max
Postów: 71
A tak z ciekawości sprawdzaliście jaką nośność mają opony w tych dojazdówkach ? Bo ja takiej informacji na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie znalazłem.
S-Max trochę waży i nośność opony powinna być odpowiednia aby bezpiecznie nawet ten przysłowiowy 1 km dojechać do warsztatu (dla profilu 16'' pełnowymiarowa opona ma nośność 99).
Nie przekonacie mnie że w dojazdówce nośność nie musi być odpowiednio wysoka - pomimo tego że jedzie się wolniej to i tak obciążenia wcale nie są automatycznie dużo mniejsze. Ja nie ryzykowałbym zdrowia swojej rodziny.
A opony o odpowiedniej nośności do dojazdówek są (podaje dwa przykłady):
Ceny są porównywalne z oponami pełnowymiarowymi więc taki komplet (dojazdówka + odpowiednia opona) może kosztować drożej niż pełnowymiarowy zapas (felga stalowa + opona) - a czy tak dużo mniej zajmuje miejsca?
pawels_123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 10:52   #44
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Dojazdówka ktora zakupilem w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest firmy Continental 125/90 R16 i ma nosnosc/predkosc 98M (750kg) [oczywiscie pytalem przed zakupem, logika tego wymaga], jest to taka sama nosnosc jak w mojej letniej oponie Continental 235/45 R18 98W (na ktorej odebralem auto, wiec mam nadzieje, ze Ford wie co robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)... oczywiscie roznia sie stanowczo indeksem predkosci, ale to chyba logiczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak juz wspomnialem kwota 250zl z felga... wiec po grzyba kupowac gojazdowke za 500zl i wyzej...?!
Pelnowymiarowy zapas w rozmiarze 235/45 R18, w bagazniku? Nie, dziekuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomijajac wymiary... sama guma to juz okolo 1000zl bez felgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tygrysex ; 08-07-2009 o 10:57
Stary 08-07-2009, 11:23   #45
pawels_123
Model: S-Max
Postów: 71
Jeśli w dojazdówce jest taka opona to ok. Ja widziałem już takie z nośnością 56 i mniejszą.
Po co Ci zapas 18'' ? Ja tutaj raczej myślałem o 16'' (felga stalowa + opona 215/60 R16) i traktowanie jej jako dojazdówka - na pewno czułbym się dużo pewniej niż na typowej dojazdówce.
Stary 08-07-2009, 11:34   #46
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Nawet przy zapasie 215/60 R16, dojazdowka 125/90 R16 (bo zostajemy caly czas przy wozeniu jej w bagazniku...) to lepsze rozwiazanie... przynajmniej moim zdaniem...
Gdyby w S'iu bylo specjalne miejsce i byla fabrycznie dojazdowka, zrobilbym tak jak w Foczce - dojazdowka do piwnicy, a zakupilem opone w rozmiarze letniej i stalowa felge...
Ale trzymanie tego w bagazniku, troche sprawe komplikuje, a taka dojazdoweczka w pokrowcu jest idealnym rozmiarowo i estetycznie rozwiazaniem...
Teraz musze tylko skoczyc do jakiegos sklepu tapicerskiego, zakupic troche grubej gabki (jakies 10cm). Porobic w niej otwory, zeby pochowac lewarek, klucz, nakretki i kliny (przy okazji moze uda sie zmiescic trojkat i gasnice...)... tak aby calosc cicho siedziala, a nie obijala sie na zakretach... i schowac calosc w schowku w bagazniku.
Mysle, ze bedzie GIT! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2009, 18:56   #47
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Tygrysek ....mam pytanie a raczej prosbe :..czy moglbys (jak juz bedziesz pakowal to wszystko do pokrowca) zmierzyc miarka (metrem) jakie gabaryty ma ta dojazdowka tzn. chodzi mi glownie o grubosc. Pytam dlatego ze ja mam bagaznik z platforma i miedzy nia a tylnymi siedzeniami mam troszke miejsca. Zastanawiam sie czy tam by mi dojazdowe kolo nie weszlo na stojaco zaraz za siedzeniami. Bede dzwięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 19:20   #48
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Platforma... znaczy ten "blat" wysowany?
Rozmiar dojazdowki (125/90) mowi sam za siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale w pokrowcu ma to jakies 14cm...(ciezko jest zmiezyc cos, co mozesz docisnac/naciagnac w jakims stopniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ale sugerowalbym sie jednak rozmiarem opony dojazdowej, bo pokrowiec jest cieniutki...
Stary 08-07-2009, 22:11   #49
andree74
Imię: Andrzej
Model: S-max
Postów: 154
[QUOTE=tygrysex;1201992]Platforma... znaczy ten "blat" wysowany?
no taki blacik co sobie mozna wysunac z bagaznika na czas zaladunku, ale nie tylko bo czasem go wykorzystuje np. kiedy chce cos wyciagnac z glebi bagaznika, przez to mozna latwiej tam sie dostac.
Dziekuje za info Tygrysek!
Stary 09-07-2009, 11:40   #50
Lysy1
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI 140 KM
Panowie ja tez mam tylko zestaw naprawczy w S-maxie. Powiedzcie szczerze kiedy ostatnio złapaliście gumę. Ja w ciągu ostatnich 6 lat zrobiłem 400 000 km i miałem 4 kapcie (trzy rozwalone na dziurach, jedna przebita). Teraz przez 30 000 km miałbym już 2 gumy do wymiany ale dzięki XL-kom mam tylko delikatne rysy na boku opony. Pamietajcie, że zawsze w dłuższy wyjazd można zabrać zimówkę (albo odwrotnie letnią w zimie).
To powoli będzie standard we wszytkich samochodach. Jeżeli będziemy mieli takie drogi jak w Europie to problem koła zapasowego praktycznie przestanie istnieć.
Lysy1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
koło zapasowe , s-max , zestaw naprawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
