Stary 15-06-2009, 21:58   #11
guzes
Avatar guzes
Zarejestrowany: 30-04-2009
Model: Mondeo GHIA MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 6
Domyślnie
klucz zrobiłem z płaskownika wymierzylem otwory wkręcilem dwie kwadratowe sroby i pasek sam wymienilem oto zdięcie tego prowizorycznego klucza ale spełniającego swoja role
a do paska wspomagania wystarczy mały klucz nasadowy trzeba dopasowac do otworu wymiana paska zajeła mi 10 min
Typ Pliku: jpg DSCN4064.jpg (66.6 KB, 1647 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez guzes ; 05-07-2009 o 19:47 Powód: Nie piszemy kilku postów pod rząd. Jest opcja edytuj.
guzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 13:08   #12
scorpion2020
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 27-10-2007
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: Klucz do zdejmowania paska z napinacza
panowie nie trzeba kombinowac z kluczem, o wiele prosciej jest odkrecic alternator odsunac go mozliwie najblizej kola i wyciagnac napinacz razem z rolka prowadzaca. Napinacz jest przykrecony na dole na dwie sruby pod alternatorem i jedna sruba jest przykrecony teleskop, a rolka prowadzaca jest przymocowana na 3 sruby nad alternatorem.
pozdrawiam.
scorpion2020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2009, 22:12   #13
arturxx
Zarejestrowany: 24-05-2004
Silnik: 2,0TDCI /130PS
Postów: 26
scorpion2020 Ale przy takim odkręcaniu wszystko jest napięte. A kluczem można zdiąć pasek i sprawdzić spokojnie rolki. Dla spawcza moment na zrobienie takiego klucza. Może ktoś móglby podać te wymiary. Ja tez jestem mocno zainteresowany, musze sprawdzić rolki bo po deszczu któraś troche ćwierka. A więc up.
Pozdr
arturxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 19:29   #14
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
do gory czekamy na wymiary
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 18:38   #15
pyjter_k
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 7
Ja mam problem taki iz w moim Mondeo napinacz jest calkowicie inny niz na zamieszczonych tutaj zdjeciach tzn. to koleczko naprzeciwko sprezyny jest na osobnym "ramieniu" (zrobilbym zdjecie ale aparat mi padl) ktore nalezy przekrecic zeby poluzowac pasek i nie mam pojecia jak/czym poniewaz sruba ktora nalezy przekrecic (chyba imbus, chyba!!!- nie widac...) jest wybitnie niedostepna! Pomozcie jesli mozecie bo moje kolo pasowe i pasek bardzo prosza sie o wymiane a do serwisu nie pojade bo mnie z kasy totalnie oskubia (Anglia, dla zartu sie goscia w serwisie spytalem ile wymiana zarowki a on mi na to 38 funtowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
pyjter_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 19:32   #16
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Szczerze to chętnie bym zapłacił komuś aby mi wykonał taki klucz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2010, 22:09   #17
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Tutaj jest super opis -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 21:35   #18
sum14
Imię: darek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: mondeo
Silnik: tdci
ładny klucz
sum14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 21:45   #19
sum14
Imię: darek
Model: mondeo
Silnik: tdci
Witam.Koledzy wiem że temat jest trochę stary,ale mam pytanie dot.napinacza,a mianowicie jaka jest kolejność wymontowania.Wydaje mi się,że:
1.odkręcić śrubę (torx) jaki nr końcówki mógłby ktoś podać
2.specjalnym kluczem odchylamy napinacz aby ściągnąć pasek
3.odkręcamy teleskop
4.ściągamy napinacz
Czy ta kolejność jest dobra?
Jeszcze jedno czy do śruby torx jest potrzebny jakiś specjalny klucz,ponieważ miejsca jest tak mało, że chyba będzie go samemu zrobić,czy można takowy kupić
Stary 15-10-2018, 22:16   #20
04Pawel04
Imię: 04pawel04
Zarejestrowany: 15-10-2018
Silnik: 2.2 tdci
Post Odp: Klucz do zdejmowania paska z napinacza
Temat stary ale może komuś się to sprzyda bo samemu można prosto zrobić taki klucz wzorujac się na tym bez żadnych wymiarów szczegolowych
Typ Pliku: jpg Screenshot_20181015-221208.jpg (79.6 KB, 242 wyświetleń)
04Pawel04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
