Stary 08-07-2009, 23:15   #1
Andrzej_24
Zarejestrowany: 23-04-2007
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 10
Domyślnie Ksenony - dołożenie AFS - reflektory adaptacyjne
Witam!
Proszę o pomoc w realizacji mojego pomysłu, zamierzenia. Chciałbym zamontować sobie oryginalne lampy ksenonowe. Czy jest to mozliwe? Z tego, co juz czytałem wiem, że trzeba zamontowac sobie spryskiwacze, czyli mam do kupienia lampy ksenonowe, spryskiwacze, okablowanie, przewody do spryskiwaczy oraz powiększony zbiornik na płyn, tyle niby wiem, ale ile będzie mnie to tak naprawdę kosztować, czy ktos juz się bawił w coś takiego? Czy ktoś wie gdzie ewentualnie można nabyć takie używane rzeczy, ale z pewnych rąk?
Andrzej_24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 23:21   #2
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Domyślnie Odp: Ksenony?
Nie wymieniłeś jeszcze układu poziomowania tych lamp. To obowiązkowe, jeżeli chcesz to zrobić według przepisów oraz tak jak fabryka to zaprojektowała.
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 23:53   #3
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Wszystko jest łatwe do zrobienia poza samo poziomowaniem. Może lepiej byłoby założyć w pełni legalne soczewki skrętne??
Komor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 00:00   #4
lucash
Avatar lucash
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 1.6 Pb
Rocznik: 2000
Postów: 297
Według mnie z tych dwóch (spryski i samopoziom) bardziej konieczne są te pierwsze.
Ja osobiście nigdy nie zauważyłem żeby mi się światła same wyregulowały po uruchomieniu samochodu. Zauważyłem natomiast różnicę, kiedy lampy potraktowałem płynem, od razu lepiej się jechało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW Soczewki skrętne nie rozwiązują braku samo-poziomowania.
e-TIS
Był Focus 2003r. 1.8 TDCi
Są Mondeo 2005r. 2.0 Pb + 2009r 2.0 TDCi
lucash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 00:07   #5
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Model: Modeo MK5
Postów: 366
1. Zawsze zauważałem jak ksenosy poziomują się po włączeniu ich.
2. Spryski reflektorów to zazwyczaj nadmierne zużycie płynu, ogólnie mało czyszczą.
3. Skrętne soczewki nie wymagają sprysków
Stary 09-07-2009, 08:00   #6
lucash
Avatar lucash
Silnik: 1.6 Pb
Rocznik: 2000
Postów: 297
Ad 1 - może nie jeżdżę nadmiernie obciążonym samochodem i mi to umknęło
Ad 2 - to oczywiste - coś za coś - jednak u mnie czyszczą naprawdę wydajnie
Ad 3 - że co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Chyba kiedy masz w nich zwykłą żarówkę ?!
e-TIS
Stary 09-07-2009, 10:23   #7
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 891
lucash Może dla ciebie nie jest ważne czy masz samo poziomowanie czy nie ale dla tych co jadą z naprzeciwka na pewno dlatego nienawidzę takich ignorantów. Żeby mieć dobre xenony trzeba mieć po pierwsze lampy soczewkowe po drugie przystosowaną wiązkę po trzecie spryskiwacze po czwarte układ samo poziomowania i do tyczy to tak skrętnych xenonów jak i tych pierwszych zwykłych. Jednym słowem jak nie masz znajomego co ma szrot i przypadkiem znalazł sie tam EUROPEJSKI ale nie anglik Focus z xsenonami to możesz sobie zrobić transplantacje w przeciwnym razie nie opłaca się
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 11:17   #8
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
trochę więcej rzeźby z tym - będziesz musiał wymienic silniczki regulacji wysokości lamp, bo ksenony mają inne. no i jeszcze musisz pociągnąc masę od świeteł długich do ksenona. tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 12:40   #9
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Jest jeszcze taki moduł, który powoduje że spryski ksenonów nie są uruchamiane za każdym wcisnięciem przycisku spryskiwacza tylko jeśli np. raz wciśniesz to zadziałają, a kilka następnych razy tuż po pierwszym wcisnięciu już nie. I dochodzi jeszcze to, że spryski działają tylko przy włączonych światłach.
P.S - Wiem na 100% bo sam mam oryginalne ksenony.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 16:50   #10
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Model: Modeo MK5
Postów: 366
Napisał lucash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reflektory skrętne są na soczewkach ze zwykłymi żarówkami halogenowymi, zapewne też H7
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
