Stary 09-07-2009, 08:02   #1
Piotrekz
Zarejestrowany: 19-12-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 49
Cool Czujnik prędkości VSS-większe spalanie
Witam!
Temat czujnika VSS był wiele razy poruszany,jednak nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi czy może on rzeczywiście powodować większe spalanie tak o 2-3 litry na 100km. Czy może on powodować przełączenie się sterownika w tryb "awaryjny" i przez to zwiększyć zużycie paliwa?? Czy po jego wymianie trzeba kasować błedy z "komputera" czy powinno samo wszystko wrócić do normy?? Jeżeli ktoś miał podobny przypadek proszę o pomoc.
Piotrekz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 10:22   #2
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Domyślnie Odp: Czujnik prędkości VSS-większe spalanie
Ja co prawde nie mam u siebie komputera, ale nie przypominam sobie żeby zwiększyło mi się spalanie. Z tego co wiem to chyba trzeba skasować błąd, ale mogę się mylić.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 00:46   #3
sseeb
Avatar sseeb
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V Zetec SE
Rocznik: 2000
Postów: 70
Dobre pytanie mam foczke 1,4 i pali mi kolo 10 lit a mam szczelny ten czajniczek czy takie spalanie jest normalne????
sseeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 14:21   #4
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Jak ja jeździłem z uszkodzonym vss to wydawało mi się że silnik minimalnie słabszy był i ciut więcej palił.... po wymianie tego czujnika wydawało mi się że jest lepiej, ale głowy nie dam sobie uciąć za to
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 21:16   #5
forcus
Zarejestrowany: 31-03-2008
Postów: 75
sseeb wydaje mi się, że tak. jakiś czas jeździłem skodą z 1.4 (starsza z 2002 roku) i byłem pełen zachwytu dla mojego fokusa, spalanie takie samo - 10 litrów na sto.
forcus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 22:30   #6
marek_3535
Zarejestrowany: 17-09-2008
Postów: 18
Po wymianie czujnika nie trzeba podłączać pod komputer.
marek_3535 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
