Stary 14-07-2009, 21:05   #11
rob75
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: tddi
Postów: 13
Domyślnie Odp: wyciek oleju spod kolektora dolotowego
więc lepiej zainwestować w regeneracje turbiny niż jeżdzić z zaślepionym EGR ? czy nie istnieje ryzyko zassania oleju z turbiny do komory spalania
rob75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 21:23   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał rob75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej się po prostu spali, nic złego się nie stanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Egr zawsze warto zatkać, bez względu na wszystkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prędzej czy później i tak będzie trzeba regenerowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2009, 22:20   #13
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Według mnie to ten syf w kolektorze to nie z turbiny tylko z zworu egr.Ja zaślepiłem egr ,wyczyściłem kolektor i przewody doprowadzające.Teraz jest sucho i czysto ,tak że jakby to turbina puszczała to by nadal było mokro i syf a jest sucho i czysto,tak że według mnie cały syf sadzi z EGR.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 09:07   #14
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
tylko ze ja mam zaslepiony EGR ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 14:53   #15
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Każda turbina puszcza olej, więc rury za turbiną będą wewnątrz mokre od oleju. Z czasem turbina poszcza olej coraz bardziej, ale jeżeli nie ubywa za dużo oleju w silniku to jest ok.
Czarna maź w kolektorze to sadza puszczana poprzez ERG i niewielkie ilości oleju z turbo.
Ja ze swojego kolektora dolotowego wydłubałem 0,5litrowy pojemnik sadzy.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 15:59   #16
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja swój musiałem 10 razy zkondensowaną aktywną pianą pod ciśnieniem myć aby puściło. Masakra...
Stary 15-07-2009, 19:55   #17
Klimek
Avatar Klimek
Model: mk3
Postów: 391
no to jak juz myjemy kolektor to prosze o podpowiedz:
jak zdjac kolektor dolotowy i czy przy ponownym montazu musze wymienic uszczelke ?
Stary 15-07-2009, 20:26   #18
Matti23
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 115KM
Postów: 9
Klimek rozumiem, że pisząc o kolektorze dolotowym masz na myśli ssący, tak?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie żaden wydechowy lub inne cuda?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpisz w wyszukiwarce "KOLEKTOR SSĄCY" w największym poście znajdziesz wyczęrpujące info na ten temat łącznie ze zdjęciami przekroju silnika...
Jeśli nadal będziesz miał pytania - LET ME KNOW - załącze wtedy swoje materiały:]
Matti23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 20:30   #19
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Matti23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ten wydechowy to by była jazda aby go odkręcić w domowych warunkach ^^
Chodź ja bym musiał tam zajrzeć bo nie wiem czy luzów nie mam;/
Stary 16-07-2009, 02:51   #20
Starwarrior
Avatar Starwarrior
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Mondeo Ghia X mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strzała, Ty to normalnie jesteś człowiek masakra... Wszędzie musisz zajrzeć, porozkręcać, poskładać znowu do kupy i najlepiej znowu rozkręcić na wszelki wypadek...
Mondeo GHIA X Mk3,złoty metalik, grill po FL, tylne lampy po lifcie '05, czarne skóry, pełna opcja, 115KM, wkładka K&N
Po remapie: 141KM 324,6Nm
Starwarrior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
