Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 15-07-2009, 19:11   #1
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Post [Escort Mk5,6,7] Dołożenie 6-cio stopniowej czasowej regulacji wycieraczek
Witam. Jako że wziąłem się za remont mojego essa (o tym w innym temacie będzie) i trafi do niego deska z mk7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jestem zmuszony poprzerabiać trochę instalację.
Dziś pokażę jak dołożyć 6-cio stopniową regulację czasową do auta w której jej brak.
Jak się dostać do zespolonego i do skrzynki bezpieczników to już się nie będę rozpisywał. Jak ktoś naprawdę nie wie to w innej fotorelacji jest to tam ładnie opisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw potrzebujemy się zaopatrzyć w zespolony który posiada 6-cio stopniową regulację.
Potem patrzymy czy w naszej białej wtyczce przy zespolonym znajduje się ten 11 magiczny kabelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli jest to sprawa jest prosta, podpinamy nowy zespolony, podmieniamy przekaźnik i wszystko będzie śmigać. Jeżeli nie ma, postępujemy zgodnie z instrukcją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu jest:
Tu nie ma:
W przypadku braku tego kabelka musimy się w niego zaopatrzyć na okolicznym złomie, ja wyciągałem go ze swojej 2 instalacji.
Można go zawsze dosztukować, ale chcąc mieć to fabrycznie to lepiej się w niego zaopatrzyć. Może to być każdy inny kabelek, byle odpowiadał wymaganej długości, może to być np kabel obok tego który pokazałem.
Aby wyjąc ten kabelek z wtyczki musimy odgiąć taki dzyngiel który trzyma ten kabelek we wtyczce (jak zajrzycie do środka to będziecie wiedzieć o co chodzi) czymś cienkim, ja do tego celu posłużyłem się drucikiem:
Jest jeszcze druga opcja, jak nie macie nic do stracenia, wystarczy rozciąć tą wtyczkę i nie ma problemu z drucikami, bo gwarantuję że nie idzie łatwo, ja metodą drucikową bawiłem się z pól godziny zanim go wydłubałem.
Ostatnio edytowane przez wojtekcichy ; 16-07-2009 o 21:47
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 19:11   #2
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Post Odp: [mk5,6,7] Dołożenie 6-cio stopniowej czasowej regulacji wycieraczek.
Gdy już go wydłubiemy to zabieramy się za wiązkę przy skrzynce wiązka jaka nas interesuje wygląda tak:
I w zależności od modelu skrzynki bezpieczników znajduje się ona po lewej lub prawej stronie skrzynki patrząc od przodu.
Po lewej(u mnie w mk5):
Po prawej(mk7 - samochód dawca, w nim nie było 6cio stopniowej regulacji):
Jeżeli patrzymy na tą wtyczkę tak jak na zdjęciu powyżej to interesuje nas ta sekcja po lewej, dla ułatwienia tą sekcje możemy wypiąć z wtyczki.
Teraz interesuje nas to miejsce:
(nadal patrzymy na całą wtyczkę tak jak na zdjęciu powyżej):
Z wyjęciem tego kabelka z tej wtyczki postępujemy analogicznie jak z wyjęciem go z tej białej wtyczki przy zespolonym, czyli drucik albo rozcinamy (w tym miejscu użyłem tej drastyczniejszej metody).
Uważamy na wypadającą blaszkę:
A tutaj kabelek na wierzchu:
Stary 15-07-2009, 19:12   #3
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Domyślnie Odp: [mk5,6,7] Dołożenie 6-cio stopniowej czasowej regulacji wycieraczek.
Wpinamy ten kabelek w odpowiednio puste miejsca .
Czyli we wtyczce przy zespolonym
Tu:
A przy skrzynce bezpieczników
Tu:
W obu tych wtyczkach będzie tylko jedno wolne miejsce więc nie można się pomylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrzymy jeszcze aby odpowiednio wcisnąć ten kabelek (bo na odwrót nam się nie zablokuje), ale to przy wyjmowaniu zwrócicie uwagę jak był włożony, bądź popatrzycie na kabelki obok:
Tutaj widzimy wyciągniętą sekcje z wtyczki przy skrzynce bezpieczników i już z zamontowanym kabelkiem:
Pozostaje nam jeszcze podmienić przekaźnik, taki duży czerwoniasty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez 6-cio stopniowej regulacji:
Na ten z 6-cio stopniową regulacją:
Numerek tego przekaźnika z 6-cio stopniową regulacją to: FORD 68 125 7866 17C499 BA, ma on 5 nóżek od dołu i jest z takim dużym R u góry namalowanym (widać na obrazku poza tym to R Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na koniec montujemy wszystko do kupy i cieszymy się 6-cio stopniową czasową regulacją wycieraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekcichy ; 16-07-2009 o 23:05
Stary 15-07-2009, 19:20   #4
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
U mnie w mk5 też była już od dawna 6cio stopniowa regulacja, ale musiałem ją dołożyć do instalacji do deski z mk7.
Stary 29-09-2009, 22:53   #5
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Zamierzam w trakcie rozbudowy instalacji ( będzie relacja) założyć także tę regulację i jak dla mnie opis bardzo przydatny. Pozdrawiam
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 10:46   #6
Grzechu_Bydg
Avatar Grzechu_Bydg
Zarejestrowany: 04-07-2009
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.4 8v
Rocznik: 1995
Postów: 60
Dzięki za fotorelację, akurat wczoraj wyciągnąłem manetkę z regulacją i przekaźnik z MK6 na złomie znajomego, a patrzyłem, że mam ten kabelek więc nie ma większej zabawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzechu_Bydg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 18:58   #7
daniel1621
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: MK6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 35
Domyślnie Odp: [Escort Mk5,6,7] Dołożenie 6-cio stopniowej czasowej regulacji wycieraczek
a gdy mam teraz przełącznik z tą sześciostopniową regulacją i podłącze zwykły przełącznik bez regulacji, to czy będzie działać wszystko oprócz tej regulacji??
daniel1621 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2010, 17:07   #8
piterxr
Avatar piterxr
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: escort mk7
Silnik: zetec 1.8 16V 115PS
Rocznik: 1996
Postów: 112
a ja mam pytanie odnosnie tego przekaznika pomaranczowego.bo chodzi o to ze ja szukalem taki i znalazlem taki tylko dwie litery sa inne.u ciebie sa 68 125 7866 17C499 BA.a na tym co ja mam na oku jest 68 125 78GG 17C499 czy to nie robi roznicy? a moze to inny przekaznik?
piterxr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2010, 16:24   #9
harry_1983
Zarejestrowany: 19-07-2009
Model: Escort Mk.6 CLX
Silnik: 1.6 16V DOHC + LPG
Rocznik: 28.10.1993
Postów: 34
Podłączę się pod temat, ja wziąłem części z Escorta RS, rocznik 94, skrzynka miała napis "HIGH LHD" a moja ma "LOW LHD" - podłączenie elektrycznego szyberdachu, lusterek i szyb dało rade metodą "Adam Słodowy", natomiast do pełni szczęścia została jeszcze ta modyfikacja. Mam zespolony z tym przekaźnikiem, który jest przy nim, oprócz tego mam jeszcze przekaźnik o numerze 68 125 88AG 18C641 AA, ma też napisy "Relais zus.- beh. hecksch. 12V" i ma 5 nóżek. Ma duże "R" na obudowie i jest koloru szarego. Czy ten przekaźnik będzie pasował? I dawca (RS) i mój (CLX) to MK6.
EDIT: Pogrzebałem trochę po słownikach, i "hecksch." to prawdopodobnie skrót od
"Heckscheibenwischer" co słownik podaje jako "wycieraczka tylnej szyby" - więc chyba ten.
Ostatnio edytowane przez harry_1983 ; 13-10-2010 o 16:32
harry_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 00:30   #10
mati2021
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Podłączę się do tematu. Mam pytanie, jak przełączać te prędkości, w jakim położeniu? Bo ja właśnie u siebie wymieniłem zespolony i przekaźnik w skrzynce też ale jakoś nie widzę, żeby były różne prędkości wycieraczek oprócz 3 podstawowych...
Wie ktoś może co to może być?
mati2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:57.
