![]() Zarejestrowany: 17-06-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 lx
witam,koledzy mam problem z moim mk3 (mondeo 1.8LX)nie pali mi na pierwszy cylinder,na poczatku myslalem ze to świece lub przewody jednak sprawdzilem to dziala,nastepnie myslalem o wtrysku przelozylem go w inny cylinder i tez dziala,czy ma ktos jakas opcje co jest nie tak, z góry dziekuje za pomoc
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
sprawdź czy masz iskre jeżeli jest to czy dochodzi paliwo jeżeli jest to sprawdź ciśnienie sprężania na cylindrach
![]() Zarejestrowany: 15-07-2009
Model: Mk4 Mondeo TitaniumX
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Rocznik: 08 2007
Postów: 31
mi tak sie stalo w fokusie mk1 jak padla cewka i palil tylko na 3 cylindry, po wymianie bylo jak cacy pozdr
![]() Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 175KM
Postów: 60
Sprawdz cewke ,najlepiej podmienic z innego mondeo.U mnie wlasnie cewka byla przyczyna takiej pracy silnika.Mozesz tez ja wymontowac i obejrzec dokladnie czasem moze byc gdzies peknieta. Pozdrawiam
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 lx
witam ponownie,po podpieciu auta pod kompa wykazalo mi dwa bledy: cewka (tak jak koledzy podpowiadali)a drugi to problem z glowna wiazka kabli,jednak po wymianie cewki problem sie rozwiazal,dzieki bardzo za pomoc,pozdro
