Stary 17-07-2009, 15:35   #21
Chmielewski Krz
Zarejestrowany: 17-06-2004
Postów: 28
Domyślnie Odp: Jeszcze raz o EGR
rozumiem że należy go zatkać tak po prostu profilaktycznie, nawet jak nie ma żadnych problemów (narazie)?
mondeo 2001 2,0 tddi
Chmielewski Krz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 15:58   #22
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Chmielewski Krz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest on w celach tylko ekologicznych, więc zależy jakie masz zasady etyczne ^^
Stary 17-07-2009, 18:34   #23
Chmielewski Krz
Postów: 28
o czy coś można zyskać zaślepiając ten EGR?
Stary 17-07-2009, 20:17   #24
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
MożnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mniejsze kopcenie, lekki wzrost dynamiki. Nie którym osobą się wiele więcej poprawiało. Zależy jak leżyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2009, 21:05   #25
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
To mi pozostaje tylko czyszczenie rur,egr-u i kolektora.Chyba kupie tez specyfik i zobacze co sie bedzie dzialo.
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 21:21   #26
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał jacekplacek0808 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.bo to czy egr jest czysty czy nie nie ma znaczenia. Choćby był super czysty to i tak wedle jego zasady działania będzie wpuszczał spaliny do ponownego przetrawienia, a jak go zatkasz silnik dostaje tylko czyste powietrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie mycia rur i kolektora to jak najbardziej jestem za.
Stary 17-07-2009, 21:45   #27
jacekplacek0808
Postów: 285
Wedlug opisu w tym linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powinno sie zdjac filt powietrza i pryskac bezposrednio przez otwor w obudowie,ale przeciez tam jest przeplywoniez.Wydaje mi sie ze go szlag trafi jak zaczne lac tym plynem na niego.Co wy na to?
Stary 17-07-2009, 21:47   #28
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
NieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja swój myłem acetonem potem wodą destylowaną i wszystko graGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardziej obawiałbym sie o turbine.
Powiedz mi tylko w jakim celu chcesz czyścić EGR?
Tak nawiasem, nie wierze w ten środekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się tylko, co się stanie z tą smołą itd?
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 17-07-2009 o 21:49
Stary 17-07-2009, 21:56   #29
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
No i pamiętajcie o tym, że jak EGR jest okablowany, czyli odchodzą od niego kabelki to może być kiszka po jego zaślepieniu. Zapali się kontrolka CHECK ENGINE i tylko kasowanie błędu przez OBD2 z powodu: za mała ilość spalin z EGR-u. Przerabiałem to i czym prędzej uciekłem z zaślepką, a 50 zeta nie moje. Mądry Polak po szkodzie!
Stary 17-07-2009, 22:00   #30
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To idzie ominąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. było o tym wiele razy na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
