21-07-2009, 08:03 | #11 | |
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Odp: Kontrolka check panel- okładziny
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi i będzie MONDEO |
21-07-2009, 09:16 | #12 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: Mk1 ghia black
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
jak miales mostek zalozony ??
na wtyczce od klocka sa dwa otworki a na kostce od instalki samochodowej sa dwa bolce a wiec jak to zmostkowane bylo ? ja wczoraj probowalem tak i siak i kontrolka zgasnac nie chciala
Uważaj na swoje myśli stają się słowami Uważaj na swoje słowa stają się czynami Uważaj na swoje czyny stają się nawykami Uważaj na swoje nawyki stają się charakterem Uważaj na swój charakter staje się twoim losem |
21-07-2009, 11:05 | #13 | |
Postów: 460
21-07-2009, 11:19 | #14 |
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
oki juz sie uporalem z kontrolka
i obylo sie bez mostkowania :0 nie pamietalem czy z drugiej tj prawej strony mam instalke pod czujnik, wiedzialem napewno ze klocki mialy tylko jeden czujnik, okazalo sie ze kabelki sa i sie przerwaly z polutowalem zaizolowalem i po klopocie mam nadziej ze u Ciebie tez wyjdzie taka blachostka
21-07-2009, 12:04 | #15 |
Postów: 460
A możesz zerknąć dokąś lecą te kabelki z prawej strony , bo u mnie raczej przy kole nie wychodzą więc może w przedziale silnika ktoś sprytnie je skrócił i ukrył.
Dupa blada- 1,5 godz. poszukiwań i nic- wtyczke robiłem i na przerwę i na zwarcie - żadnych efektów, styki wyczyszczone-rezystancja pomiędzy przewodami wychodzacymi z okładzin 45 ohm, a drugiej wtyczki za cholerę nie mogę wyszukać.
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi i będzie MONDEO Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 21-07-2009 o 20:44 |
22-07-2009, 09:48 | #16 |
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
patrzylem patrzylem i nic nie widac
kabelki znikaja za nadkolem w przedziel silnika ich nie uswaidczylem moze gdzies pod zbiorniczkiem wyrownawczym moze gdzies pod zbiorniczkiem od wspomagania nie wiem za duzo mozliwosci niebawem bede wymienial przewod biegnacy od zbiorniczka do pompy wspomaganai moze wtedy cos sie rozjasni p.s. jak jest mocowany ten zbiorniczek od wspomagania??
22-07-2009, 12:13 | #17 | |
Postów: 460
22-07-2009, 23:17 | #18 |
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Zdejmij nadole tam powinna byc napewno ikstalacja. U mnir tam była schowana. Zmostkowałem kostki i z jednej i zdrugiej strony i zgasło
-było Scorpio 2.0 DOHC -było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V) |
