#61 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
mysle ze rozwiązanie z bocznym ujsciem nie przejdzie bo jednak czujniki np sonda lambda wykryje to ze spaliny nie dostaja sie ponownie do cylindrów. mysle ze c-max nie jest taki glupi haha
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
#62 |
![]() Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: Mondeo MK2 kombi GHIA
Silnik: 18 TD ENDURA
Rocznik: 1998
Postów: 85
#63 |
![]() Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Siemka. Kolego matgolab gdzie te foty???
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
#64 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 23
czekamy na foty, i własne uwagi a w miedzy czasie pomoc w linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez DAREK MONDEK ; 22-07-2009 o 22:18 |
#65 |
![]() Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (132 kW)
Postów: 153
To ja tylko swoje dwa grosze dodam i zacytuje jedną z moich odpowiedzi na post na temat EGR'u >>
"Jeśli chodzi o EGR to tak mi tłumaczono w ASO gdzie spędziłem wiele wiele czasu, ale nie jako pracownik ;P tylko jako ofiara braku mocy samochodu (max prędkość 140 km/h a na hamowni wyszło 75KM). Sugerowałem różne pomysły i pytałem się ich o wszystko... i tak właśnie mi powiedziano o EGR... iż w przypadku zacinającego się EGR'u zawór nie domyka się on do końca na wyższych obrotach i samochód jeździ cały czas na spalinach stąd też możliwy brak mocy. Powiedzieli że zamknięty jest przy odpalaniu, natomiast już na pracującym silniku na wolnych obrotach jest otwarty i puszcza ponownie spaliny do przepalenia. I w sumie zauważyłem po zatkaniu EGR'u iż silnik pracuje głośniej oraz łapie szybciej temperaturę na wolnych obrotach. PS. Kurcze...tchnąłeś mnie trochę tym EGR'em (nie mój honor ale niezmierna ciekawość) i zaczytałem się trochę na forum Passata na temat EGR i zacytuje jednego z użytkowników piszącego w trakcie tamtej rozgawory "Podsumowując moją wiedze wyniesioną z tego postu: (FORUM VW PASSAT - EGR czyli zawór recyrkulacji spalin) - EGR zawraca cześć spalin spwrotem do cylindrów co powoduje zmniejszenie temperatury spalania i czystrze spaliny (pomimo iż wracają gorące sopaliny teperatyra w cylindrze jest mniejsza) -jest to wymysł ekologów, ale jeśli działa prawidłowo niech sobie działa -działajacy EGR robi syf w dolocie więc trzeba to co jakiś czas przejżeć i wyczyścić Teraz moje wnioski i jeśli sie myle prosze o korekte -uboższa w tlen mieszanka ma niższa temperature spalania więc sie tłoki, pierścienie, zawory mniej zurzywają -przekierowanie cześci spalin do dolotu, powoduje to mniejszą ilość spalin trafiajacych na turbine co powoduje jej lekkie opóźnienie załaczenia turbiny przy gwałtownym wciśnieciu gazu i w rezultacie gorsze osiągi w dolnym zakresie obrotów -piszemu w tym poście o dymieniu z rury wydechowej, o ktore dymienie chodzi bo diesel dymi lekko jak sie w wolnych obrotach gwałtownie gaz wcisnie i jak się silnik kończy przy wysokich obrotach. To drugie zawsze bedzie, a to pierwsze wnioskuje ze sie moze zmniejszyć po zaślepieniu EGR." Więc sam wnioskuje teraz i myślę że da to trochę do zastanowienia iż - Sprawny zawór EGR najlepiej zostawić w spokoju. - Zatkać można gdy będzie uszkodzony a nam brakować będzie funduszów na nowy... - Może i daje jakiś tam 1% lepszej dynamiki na mniejszych obrotach ale za to silnik cały czas musi pracować na bogatszej mieszance" |
#66 | |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Pozdrawiam m-cin |
#67 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
no ja bym sie tu przyłączył i zgodzil mniejsza ilosc paliwa lepsze spalenie calego paliwa i wyższa temp.
#68 |
![]() Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: c-max
Czy moze ktos podpowie gdzie jest ten zawór i jak sie do niego dostac?
Pozdrowionka Ostatnio edytowane przez christiano1986 ; 23-07-2009 o 20:03 |
#69 | |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
#70 |
Model: c-max
moze muglby ktos w trybie ex-pres podzuciac jakies fotki zaworu egr i popdpowiedziec jak go czyscic...marny ze mnie mechanik ale ide probowac...z gory dziekuje i pozdrawiam
