![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Mondeo Mk II
Silnik: 1,8 B
Rocznik: 1996
Postów: 13
Wczoraj pojechałem do serwisu Forda Szumilas na podpięcie pod komputer po podpięciu zczytał tylko część końcowego numeru VIN i nie był w stamnie się połączyć ani zrobić testu. Co może być tego przyczyną bo serwisant nie był w stanie mi nic powiedzieć, może coś nie styba ale coś zaczyna zczytywać, może komputer??? A zaczeło się od tego ze samochód na zimnym odpala bez problemu ale jak dodam gazu nie wchodzi na obroty dusi się dopiero po 1-2minutach po rozgrzaniu normalnie chodzi, obroty wolno spdają, i jkaby szarpało podczas hamowania silnikiem. Zimą było jeszcze gorzej odpala od pyknięcia ele zaraz gaśnie i nie trzyma obrotów przy zimnym silniku, trzeba gogrzać na postoju bo jak dojadę do skrzyrzownia nacisnę sprzgło to zgaśnie, jak sie rozgrzeje spokój. Krokowiec wymieniony na nowy oryginał. Już nie wiem co robić |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
zacznij od czujnika temperatury do komputera, nie na deske. moze jest uwalony i nie uruchamia ssania.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#3 |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo Mk II
Silnik: 1,8 B
Rocznik: 1996
Postów: 13
Wygląda że czujnik temperatury ten przy termostacie co idzie do kompa jest dobry bo zimą dostałem nówkę na podmiankę i nic się nie zmieniło
#4 |
Postów: 6,370
sa 2 czujniki temperatury jeden na zegary drugi dla kompa, ktory podmieniles ?
#5 |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo Mk II
Silnik: 1,8 B
Rocznik: 1996
Postów: 13
Wymieniłem ten przy termostacie podobno idzie do kompa, wczoraj wyczyściłem przepływomierz i dostał wigoru, a dzis rano nawet mi nie zgasł ale bardziej mnie martwi brak komunikacji z kompem przez OBD
