Stary 26-07-2009, 23:07   #1
Karkon
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 116
Domyślnie Jaki interfejs diagnostyczny do TDDI ?
Czy ktoś prubował łączyć się z TDDI przez ten interfejs ?
Karkon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 10:53   #2
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Domyślnie Odp: Interfejs Diagnostyczny
każdy interfejs który ma wtyczkę OBD/OBDII i jest do niego dołączone odpowiednie oprogramowanie połączy się z focusem kwestia jest tylko tego jakie dane uda ci się uzyskać
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 12:14   #3
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
ja mam elma 320 z pcmscanem i benzynowe focusy 1 wchodzily bardzo ladnie.
Wedlug mnie lepszy bedzie elm327
Bo ten tester diagnostyczny ma cene zabojcza , tylko nie wiem za co .
Bo jezeli on obsluguje j1850 to dosyc biednie , a dwa ze po 96r sporo aut nie podlaczysz bo maja jeszcze eec IV ktore odczytuje sie diodą. Mondki mk2 oprocz 2.5 v6 escorty , to samo dotyczy wszystkich takich interfejsow.
Focus na tym elmie bedzie napewno smigac.
Tylko poczytaj czy wybrac najnowsza wersje 1.5a czy 1.3a
A z danych bedzie obroty, predkosc, obciazenie silnika , zaplon , odczyt z czujnika temp dolotu , z przeplywki(maf) , tpsa, sonda, temp plynu chlodz. ; odczyt bledow
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 27-07-2009 o 12:20
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 14:54   #4
Karkon
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 116
Elm320 chodzi pod PWM i powinien się komunikować z TDDI z 2000 r.
Podobno elm327 to OBDII i są problemy w przyłączeniu starego diesla.
Może podłączał ktoś elm327 i jakiego programu używał ?
Stary 27-07-2009, 23:07   #5
sseeb
Avatar sseeb
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V Zetec SE
Rocznik: 2000
Postów: 70
Smile Odp: Interfejs Diagnostyczny
Witam tomiscorpio czy obsługa tego programu jest skomplikowana
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sseeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 06:20   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
pcmscan jest prosty , a jak nie to jeszcze digimoto jest fajny.
Stary 18-04-2010, 12:59   #7
ślizki
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 31
a co powiecie jeśli ja mam program Auto Data 3.17 pl? Zastanawiam się nad tolerance data. Pracował ktoś na tych programach? Jakie możliwości one dają? Co mogę dzięki nim sprawdzić, odczytać?
ślizki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 22:47   #8
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Karkon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elm327 tez potrafi sie komunikowac przez PWM. CHodzi o brak programow ktore w ten sposob "gadaja"
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 23:03   #9
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
eec V dziala na zasadzie pwm pulse cos tam cos tam , pcmscan i scanxl obsluguja pwm bez problemu.
Zreszta nie spotkalem nawet w tych demach programu ktory by tego nie ruszal./
Stary 19-04-2010, 07:57   #10
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Pulse Width Modulation, ale to jest tez system OBD2. Nie jestem elektronikiem, ale FOrdy przed OBD2 tez chyba uzywaly tego systemu komunikacji (chyba J1850), ale inaczej sie komunikowaly.
ScanXL jak pamietam potrafi w starym Focusie odczytac protokol, ale nie dostanie zadnej odpowiedzi. Jak sie wymusi komunikacje recznie i recznie wysle komendy to silnik odpowie, wiec to kwestia zrobienia programu zeby ELM327 gadal z Fordami sprzed OBD2
benzyna , focus i , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
