![]() Zarejestrowany: 08-07-2008
Silnik: 1.8 16V 85 kW
Rocznik: 1998
Postów: 64
Czy Płyn hydrauliczny DA-1 Organika nadaje sie do uzupełnienia ubytku płynu do wspomagania? Jako że dzisiaj niedziela, wielkiego wyboru nie ma, sklepy moto pozamykane, a tylko to znalazłem na stacji paliw.
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Pewnie, że się nadaje, ale w poniedziałek radziłbym wymienić całą objętość płynu. Jeśli nie ma czerwonego fluidu do transmisji automatycznych na jednej stacji, to z pewnością jest na innej, a skoro nie zamierzasz wymieniać całej objętości płynu, to nie mieszaj go z innym. W skrajnym przypadku nawet piwa możesz nalać, tak - właśnie piwa, ale tylko awaryjnie, aby dojechać do domku.
Emmm |
Rocznik: 1998
Postów: 64
Dzięki.
Wlałem Hipol ATF II D z Orlenu. Widziałem wcześniej go na półce na stacji, ale zielonego pojęcia nie miałem, że taki sam olej leje się do wspomagania, co do przeniesienia napędu. Przypadkiem otworzyłem Etzolda na stronie o skrzyni automatycznej i oświecenie na mnie spłynęło. |
#4 | ||
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Postów: 2,643
Motorek26, wiem co to jest DA1 i z tego też względu napisałem, że "awaryjnie" i po dolaniu w niedzielę, następnego dnia, czyli "w poniedziałek należy wymienić całą objętość płynu". Podobnie z piwem - to żadne jaja, pisałem serio. Warunek: AWARYJNIE !
Emmm |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
nawet awaryjnie bym go nie wlał bo jest to środek bardzo organiczny i potrafi rozpuścić uszczelnienia i pompa i magiel pewnie by tego nie wytrzymały lepiej nalać oleju syntetycznego lub jakiegoś do skrzyni 75w90 niż da1
