27-07-2009, 20:39 | #1 |
Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
czujnik wstecznego - lokalizacja?
witam
moze mi ktos dokladnie opisac gdzie znajduje sie czujnik swiatel cofania albo wrzucic jakas fotke. jak wrzuce wsteczny musze docisnac lewarek do tylu wtedy swieca jak puszcze zgasna. pozdrawiam |
27-07-2009, 22:51 | #2 |
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 65
Odp: czujnik wstecznego
Nie jestem pewien czy w dieslu jest tak samo jak w benzyniaku ale na skrzyni za filtrem powietrza! Tu jest dobrze opisane więc poczytaj! Dzięki temu naprawiłem go sam! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było mondeo 1.8TD '96r., jest Galaxy ,96r |
08-06-2010, 12:10 | #3 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
W naszych TDI czujnik jest pod akumulatorem na skrzyni. Dostęp masakra. Proponuję poczekać z miesiąc, powinno się samo naprawić. No przynajmniej u mnie tak było. Usterka dokładnie taka jak opisujesz, potem miesiąc męczenia się, tydzień jazdy drugim autem i po tym odpoczynku od pół roku wszystko działa jak trzeba. Chciałem ten czujnik wymienić ale go nie mogłem znaleźć. Było na ten temat, nawet foty były.
