Stary 05-06-2009, 15:32   #1
maniek119
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1999
Postów: 13
Domyślnie zanik świateł tylnych, przednich pozycyjnych, podświetlenia tablicy oraz przełącznikó
Witam, mam problem z focusem z 99 roku.
Nie wiem dlaczego przestały świecić światła tylne, przednie pozycyjne, podświetlenie tablicy zegarów oraz wszystkich przełączników nawiewu, klimy itp...
bezpieczniki wyglądają na ok. światła przednie drogowe są, przeciwmgielne również. kierunki też działają.
Miał ktoś taki problem? proszę o pomoc.
Z góry dziakuję za zainteresowanie tematem.
maniek119 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2009, 16:20   #2
max3232
Avatar max3232
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
Domyślnie Odp: zanik świateł tylnych, przednich pozycyjnych, podświetlenia tablicy oraz przełąc
to musi być bezpiecznik ,sprawdź dobrze
**Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.**
http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/
max3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2009, 16:33   #3
maniek119
Imię: Wojtek
Model: focus
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1999
Postów: 13
dzieki za odpowiedz. tylko zastanawiam się czy bezpiecznik jeden mialby po soba tyle roznych rzeczy.... swiatla przod ,tył,podswietlanie zegarów i przełączników na desce???
byc moze spradwdze jeszcze raz dokladniej
Stary 05-06-2009, 16:48   #4
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Wszystko jest na osobnych bezpiecznikach. Zobacz w instrukcji obsługi, masz rozpiskę, co do czego jest podłączone. Jeżeli już, to po prostu kilka bezpieczników jest popalonych.
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2009, 16:57   #5
max3232
Avatar max3232
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
bezpiecznik w kabinie 57 i58 to strona lewa i prawa postojowe,ale jak nie masz obu sprawdź zasilanie przełacznika nr 59
Stary 05-06-2009, 18:49   #6
maniek119
Imię: Wojtek
Model: focus
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1999
Postów: 13
po sprawdzeniu kazdego po kolei okazalo sie ze 32 jest spalony. wiec po sprawie. mysle ze mozna zamknac temat.
32 według instrukcji to kierunkowskaz.... nie mam pojecia czemu taka reakcja. raczej bym na to nie wpadl po lekturze instrukcji.
dzieki wszystkim za pomoc!!!
Stary 27-07-2009, 12:18   #7
gjh1
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 100ps
Postów: 4
Właśnie tez to mam! Ale to moja wina ,zrobiłem zwarcie naprawiając oswietlenie tylnej tabl.rej. Cos pstryknęło i po sprawie.
Nie ma pozycyjnych, rejestracji oswitlenia liczników itd.Czy to aby nie przełacznik świateł ? Może jakiś przekaźnik?
Tylko który?
gjh1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 08:34   #8
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
U mnie jak nie było podświetlenia zegarów i wszelkich przełączników, pokreteł itp., to winny był przełącznik świateł. Zamiast nowego przełącznika (ok 260 zł) mechanik połaczył dwa odpowiednie przewody, tak że teraz nie działa tylko regulacja intensywności podświetlenia.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2009, 00:02   #9
schedar
Avatar schedar
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Grand C-Max
Silnik: Benzyna
Postów: 7
Question Zwarcie i brak świateł / podświetleń
Witam serdecznie.
To mój pierwszy post na tym forum.
Przekopałem trochę wątków i najwięcej ich było odnośnie Escortów. Nie jestem "oblatany" w temacie, ale kompletnym laikiem też nie - problem chciałbym rozwiązać sam z Waszą pomocą.
Podczas wymiany żarówki w tylnym podświetleniu tablicy rejestracyjnej nie zauważyłem że mam włączone światła. Dotknąłem blaszką do maski, zrobiło się zwarcie, zasyczało chwilę i mam problem.
Objawy:
- nie ma swiateł postojowych ani z przodu ani z tyłu - pokrętło w pozycji I
- nie ma świateł drogowych tylnych podczas jazdy - pokrętło w pozycji II
- brzęczyk przy otwartych drzwiach i wyłączonym zapłonie nie daje znać o światłach (bo w sumie ich nie ma)
- brak podświetlenia zegarów
Światła stopu, kierunkowskazy, przeciwmgielne działają. Lampki kontrolne od ABS, poduszek, kierunkowskazów itp też świecą.
Sprawdzałem bezpieczniki i żaden nie jest przepalony (dotyczy to obu skrzynek). Ale - do bezpieczników odpowiedzialnych za światła (w kabinie i pod maską) nie dociera żadne napięcie - sprawdzone prostym miernikiem z diodą. Przekaźników w skrzynce pod maską nie sprawdzałem - sztywno siedzę, bałem się ułamać póki co.
W wielu wątkach pisano o uszkodzeniu przekaźnika zespolonego lub przełącznika światel. Dobrze myślę, czy szukać gdzieś indziej? A może to jednak jakiś przekaźnik w skrzynce z bezpiecznikami pod maską?
Z góry dzięki za wskazówki.
schedar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2009, 10:46   #10
jarekosw
Zarejestrowany: 13-08-2006
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Domyślnie Odp: Zwarcie i brak świateł / podświetleń
Witam!
Może to w czymś pomoże, jeżeli będziesz chciał jeszcze jakieś opisy lub dokładniejszy obrazek to pisz.
jarekosw
jarekosw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
