Stary 27-07-2009, 09:41   #1
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
Domyślnie Co pada w tylnym zawieszeniu???
Forumowicze odpowiedzcie mi na swoim przykładzie co najczęście padało wam w tylnym zawieszeniu w mondkach mk1 hachback,bo podobno kończy mi sie zawieszenie nie wiem od czego zacząć.Diagnosta stwierdził że wszystko po troche się sypie. Mi najbardziej przeszkadza że podczas jazdy tył mi"pływa"co więc może być tego przyczyną???
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 11:02   #2
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Domyślnie Odp: Co pada w tylnym zawieszeniu???
U mnie dotychczas robiłem tylko łączniki stabilizatorów, żeby było smieszniej to i z przodu i z tyłu i to są jedyne rzeczy jakie robiłem przy zawieszeniu od ponad roku i 30 000 km przejechanych, poza amortyzatorami.
Objawem u mnie tych łączników z tyłu było pukanie przy pokonywaniu nierówności (przy skręcaniu najczęsciej)
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 11:15   #3
Borron
Avatar Borron
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-08-2007
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 38
Ja bym stawial na padajace amortyzatory lub wahacze ( tuleje )
Pzdr
Borron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 13:04   #4
dedal666
Avatar dedal666
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
ja bym tez stawial na tuleje. i tak jak kolega tez wymienialem tuleje wachacza i laczniki z tylu, z przodu tuleja wachacza i obecnie czeka mnie wymiana lacznikow;( na szczescie nic szczegolnie skomplikowanego
dedal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 13:19   #5
dedal666
Avatar dedal666
Postów: 228
przede wszystki sprawdz sobie amorki i sprezyny bo z tego co wiem to raczej to jest odpowiedzialne za tlumienie nierownosci i tych podskokow autka
Stary 27-07-2009, 21:35   #6
dejfitek
Rocznik: 1995
Postów: 155
A o które wahacze dokładnie chodzi bo z tego co się orientuje to sa dwa rodzaje, nie wiem dokładnie jak one się nazywają ale jedne są z bardziej z przodu a drugie z tyłu, i czy wymiana tuleji w nich jest możliwa samemu??
dejfitek
Stary 27-07-2009, 21:53   #7
FREDI82
Avatar FREDI82
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: MONDEO MkI hatchback
Silnik: 1.8 16V + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 102
Dokładnie. Które tuleje szybciej siadają i jak je sprawdzić domowym sposobem. U mnie coś puka z tyłu przy zawieszeniu i mechanicy po sprawdzeniu stwierdzili, że to poduchy amortyzatorów. Wymieniłem, wydałem 230zł i... wali jak waliło, a oni mówią, że wszystko jest ok. Jak życie mnie nauczyło... umiesz liczyć, licz na siebie, więć proszę o pomoc
FREDI82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 07:35   #8
dedal666
Avatar dedal666
Postów: 228
a no podobno wystarczy zdjac koło i poruszać wachaczem, pomacać, poogladac. jak bedzie jakas tulej zuzyta to zauwazysz
Stary 28-07-2009, 08:06   #9
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
jedz na szarpaki i od razu sprawdzisz amortyzatory, koszt niewielki bo jakieś 20 - 30 zł (przynajmniej w Krakowie) a nie ma wątpliwości co jest padnięte
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 09:46   #10
FREDI82
Avatar FREDI82
Rocznik: 1994
Postów: 102
Byłem na szarpakach i sprawdzali amory i powiedzieli, że wszystko jest ok jedynie poduszki amorów pukają. Wymieniłem i dalej puka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:12.
