Stary 28-07-2009, 17:26   #11
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Domyślnie Odp: Wysoka temperatura silnika - Zetec 2.0, proszę o radę...
Nie.... za wskazania odpowiada ten dolny, a temperatura reguluje termostat przeciez. Dzis mialem w pracy przypadek podobny (golf 3) do naszych, okazało sie ze wirnik pompy nie trzymał sie ośki, można go było palcem zatrzymać.
Jdnak kolega pompe wymienił, ja nie, i dalej jest problem... ciekaw jestem czy byly jakies wyjatkowe okolicznosci kiedy ie to stało? U mnie pekniecie chłodnicy i wlanie uszczelniacza. Sprawdz kiedy nagrzewaja sie węże dolotu i wylotu z chłodnicy.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 19:02   #12
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
sprawdż przewód odpowietrzenia układu jest to ten cienki przewód który leci od obudowy termostatu do zbiorniczka czy jest drożny i mam nadzieje że termostat założyli ci prawidłowo zaworkiem do góry .
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 11:13   #13
tony_jaw
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1997
Postów: 8
Odstawiłem rano auto to serwisu Forda w S-cy. Sprawdzili co mogli i powiedzieli, że nie wiedzą co się dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poważnie, nie wiedzą i już. Podmienili czujniki za swoje, sprawdzili drożność układu itd.
Mam przyjechać jak elektryk będzie w połowie sierpnia. Szok.
Jak wracałem, zauważyłem że jak włącze klimatyzację to nie ma problemów z temp. najwyraźniej dzięki temu że ten jeden wentylator od klimy pracuje... ale to nie rozwiązuje problemu... Mam już dosyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tony_jaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 11:55   #14
kristopher
Avatar kristopher
Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Jedną z przyczyn przegrzewania silnika może być zbyt bogata mieszanka paliwa.
Nie masz wrażenia że auto zbyt dużo pali?
Może przepływomierz MAF..?
kristopher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 15:39   #15
tony_jaw
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1997
Postów: 8
Spalanie jest od 9 do 10 litrów z kilmą. Jeśli na próbę odłaczę przpływomierz to co uzyskam?
Stary 30-07-2009, 16:48   #16
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
Mi tez pali kolo 10 LPG na trasie a jakies 12-13 w miescie, a zeby mialo to wpływ na wzrost temperatury to musiał by chyba ciagnąć 40L/100. Wyłacznie przepływki odczujesz jedynie przy tankowaniu no i może w pogorszeniu dynamiki silnika.
Stary 31-07-2009, 08:53   #17
tony_jaw
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1997
Postów: 8
W poniedziałek jadę do elektryka... nie wiem po co ale jade, mam umówiony termin w ASO w S-cy. Póki co radze sobie klimą, temp. podskoczy to włączam.
Jak coś się wyjaśni dam znać...
Pozdrawiam, Krzychu.
Stary 05-08-2009, 16:37   #18
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
Podłącze się do tematu - mam dokładnie to samo - Mondziak MK2 97r silnik 1.8
W korku podchodzi do litery L (wtedy silnik nie ma już pełnej mocy) a wiatraki schładzają najlepiej do litery A. Termostat już zmieniałem rok temu, czujnik temp ten do wskaźnika też - strata kasy nic się nie zmieniło - problemu nie ma jak się klimę włącza jak wskazówka wędruje za wysoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może w ECU jest zaprogramowana wysoka temperatura i wiatraki nie będą się wcześniej załączały...
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2009, 12:14   #19
pawel88
Zarejestrowany: 01-01-2009
Rocznik: 1997
Postów: 30
tony_jaw poradziłeś sobie z tą temperatura co Ci w ASO powiedzieli? Mam podobny problem i chciałbym się go pozbyć.
pawel88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2009, 12:59   #20
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
...ale cyrki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. normalnie jak u mnie z tym że tego jeszcze nie miałem hehe i chyba nie będę miał. Jestem bardzo ciekaw rozwiązania problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3mam kciuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
