28-07-2009, 22:38 | #1 |
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: focus C-max
Silnik: 2,0 TDCI
2,0 tdci ciężko pali Pomóżcie.
Witam wszystkich, mam C-maxa 2,0 Tdci i jak wspomniałem ciężko pali z rana za pierwszym razem muszę kręcić go z 10 sekund a po tym kopci na siwo. Przedstawię historie po czy się to stało: Kupiłem samochód dwa trzy miechy temu i od razu dałem do mechanika żeby wymienił mi filtry paliwa,powietrza,oleju w raz z olejem, oraz pasek rozrządu. Przed tym samochodzik palił ok 1 lub 2 sekundy A po wizycie u mechanika już nie więc u znajomego podpiołem się pod komputer, który stwierdził, że jest wada w układzie świec żarowych, więc sprawdziłem i wymieniłem świece bo jedna była uszkodzona {4} ale nie stety c -maxik dalej nie pali i nie wiem gdzie się udać i co zrobi, może podsuniecie jakieś namiary na dobrego niedrogiego fachowcy od diselków lub sami mieliście podobny problem. Pozdrawiam i serdeczne dzięki za podpowiedzi.
29-07-2009, 09:07 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Odp: 2,0 tdci ciężko pali Pomóżcie.
na moje oko po prostu Ci się zapowietrza i za nim przepchnie powietrze i dojdzie czysta ropa bez powietrza jest taki efekt, dzieje się tak po dłuższym postoju...ostatecznie źle rozrząd ustawiony (przestawiony) i to są efekty jak partacze robią auta :/
http://images41.fotosik.pl/210/28cf18e60343f0b4.jpg |
29-07-2009, 21:57 | #3 |
Model: focus C-max
Silnik: 2,0 TDCI
Dzięki za spostrzeżenia a może masz namiary na kogoś kto mógłby to sprawdzić w okolicy, bo partaczy nie brakuje, Pozdrawiam.
01-08-2009, 22:12 | #4 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
najbliżej to Wrocław i to dobry mechanik a nie jakiś tam magik co więcej wróży niż robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
