Stary 28-07-2009, 21:58   #1
s3c1k
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 Tddi
Postów: 47
Domyślnie Czy to łożysko?
Wczoraj odkryłem dziwną rzecz
Przy jeździe na wprost lewe przednie koło skrzypi, jeśli jade wolno, skrzypi powoli, jeśli przyspieszę analogicznie skrzypienie przyspiesza. Przy skręcie w prawo skrzypienie nasila się i to w ogromnym stopniu, przy skręcie w lewo różnie bywa, raz skrzypi raz nie.
Podniosłem samochód na lewarku i zakręciłem kołem, slychać było takie jakieś rzępolenie i jakby woda chlupała.
Czy to nawaliło łożysko? jak mogę jeszcze sprawdzić i upewnić się że to właśnie ono, czy we własnym garażu mogę to wymienić czy tylko warsztat, ewentualnie jeśli to to łożysko to co powinienem od razu wymienić aby nie płacić mechanikowi dwa razy?
s3c1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 22:32   #2
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Domyślnie Odp: Czy to łożysko?
Objawem zuzytego lozyska jest najczesciej szumienie i luzy na kole... Skrzypienie to dziwny odglos... Ale jak masz juz wymieniac to rob to lepiej w warsztacie no chyba ze masz prase to co innegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jak juz zaloz lepsze lozysko(SKF lub optimal) bo tansze to zaraz padnie...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 23:15   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Z Twojej wypowiedzi wskazywałoby to bardziej na łożysko amortyzatora. Podlewaruj mondzia, skręcaj kierownicą i jeśli sprężyna (resor) w gnieździe przeskakuje to na pewno łożysko o którym ja piszę.
Stary 29-07-2009, 08:06   #4
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
też przymierzam się do wymiany łożyska w kołach tylnych
przy niesprawnym łożysku odgłos do faktycznie raczej .....szum najlepiej to wykapować siedząc na tylnym siedzeniu
..... co do wymiany ? rozmawiałem z gościem który podsunął pomysł na wymianę całej piasty a nie tylko łożyska........koszt (SKF) cała piasta 360 za 1 kpl....... samo łożysko 180-200
wydaje się to dość racjonalne podejście do tematu bo masz 100% pewność że gość nie uszkodzi łożyska przy wymianie a ponoć w nie których autach nie jest to łatwa czynność (skoda oktawka na zaprasowane osłonki razem z uszczelniaczem )
pozdrawiam............
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 10:19   #5
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Jest wogóle coś takiego jak samo łożysko piasty na tyłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymienia się całą piastę z łożyskiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 10:55   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Co do rzępolenia i chlupania przy podniesionym kole nie wypowiadam się, ale skrzypienie koła przy jeździe ja też miałem i okazało się, że przyczyną była uszkodzona opona (popękany stalowy kord wewnątrz).
Zgredzik
Stary 29-07-2009, 11:55   #7
wojtusss
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-03-2009
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
lukas22 no właśnie w przednim kole można samo łożysko wymienić a w tylnim trzeba z piastą mam podobny problem w mk2 czasem (rzadko ) pojawia się wycie z tylnego prawego koła gdy skręcam w lewo na jakimś łuku i masa przenosi się bardziej na prawą strone dzięki sile odśrodkowej... Zbieram się do wymiany już prawie rok ale jak przełożyłem na letnie opony to problem zniknął dopiero jakoś z miesiąc temu odezwało się po raz pierwszy a co do kolegi 12345maerio to jak zdjagnozować czy to nie łożysko amortyzatora?
wojtusss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 12:45   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
No właśnie tak jak wcześniej napisałem wojtusss
Stary 29-07-2009, 14:43   #9
wojtusss
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
no tak ale ja mam przypadek w tylnym kole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2009, 15:25   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Na tylnych amorach łożyska nie ma, bo to nie koła skrętne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
