Stary 29-07-2009, 16:35   #11
mack11
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Mondeo kombi [mk4]
Postów: 50
Domyślnie Odp: Czy to łożysko?
witam.Czytam te Wasze opisy.Sprawa wygląda tak,łożysko amortyzatora hałasuje podczas kręcenia w lewo lub prawo i bardziej słychać na postoju prędkość jazdy niema wpływu.Jeśli jest tak jak opisuje kolega że się nasila podczas jazdy to obstawiam łożysko koła przód lecz musi to być buczenie a nie skrzypienie ewentualnie obejrzał bym opony czy nie są po ząbkowane apropo łożysk tył to kręcenie kierownicą nie ma wpływu na nasilenie się hałasu
mack11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2009, 09:31   #12
s3c1k
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 Tddi
Postów: 47
Dzieki za wypowiedzi, z braku czasu dopiero dzisiaj zasiadlem do komputera i przeczytalem co napisaliscie, w chwili wolnej zabiore sie za podmiane kol, zaloze zimowki i sprawdze moze faktycznie to cos z oponami...
s3c1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 14:44   #13
s3c1k
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 Tddi
Postów: 47
Przy wymianie łożyska okazało się że skrzypienie było spowodowane zużytą piastą.
Wymienione.
łożysko 150 zl
piasta 250zl
robocizna 60zl
Stary 29-01-2010, 14:19   #14
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Mnie też czeka wymiana łożysk kół przednich - buczenie zwiększające się wraz ze wzrostem prędkosci i w momencie (w czasie jazdy) skręcania kierownicą, nieważne czy w prawo czy lewo. I pytanie jaka firma łożyska? Mechanik polecił 1. FAG; 2. SKF - co wy na to? jest jakaś inna godna polecenia?
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 20:22   #15
15Pawel
Zarejestrowany: 07-10-2005
Model: MKIII
Silnik: 2,0
Postów: 26
Witam. Przy ok 65 tys km pojawił się szum łożysk tylnych. Przejechałem jeszcze ok 7 tyś zanim zdecydowałem się na wymianę. Hałas doskwierał najbardziej przy jeździe na łukach , rondach. Kupiłem całe piasty SKF. Po wymianie jak ręką odjął. Cisza spokój.
Pozdrawiam Paweł
15Pawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 21:58   #16
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Napisał s3c1k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienione.
łożysko 150 zl
piasta 250zl
robocizna 60zl
No !!! Czyli u Ciebie nie było skrzypienie związane z łożyskiem tylko z hamulcami, przynajmniej ja totak widzę .....
W sumie to łożysko to może nie było potrzebne ???
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 22:12   #17
pawel2910
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2008r
Postów: 101
Przyłączając się do tematu, mam konkretny luz na tylnym lewym kole, nie wiedziałem co stuka na wybojach w tylnym zwieszeniu, okazało się że prawdopodobnie łożysko do wymiany. Wszyscy mówią, że wymieniać tylko na SKF, jest to koszt około 400 zł, i mam takie pytanko może ktoś wymieniał piastę z łożyskiem tylnego koła innej firmy niż SKF ? Jeżeli tak to jak się sprawuje ?
pawel2910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 08:25   #18
sztacha
Avatar sztacha
Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: Ford CMAX II
Silnik: TDCi 2,0 TDCI 115PS Powershift
Postów: 144
U mnie łożysko prawe przednie???? wyje tak że aż mi łzy lecą jak to słyszę, co dziwne przy skręcie kierownicą lekko w prawo wycie ustępuje całkowicie. Można jeszcze trochę pojeździć czy już pilna potrzeba wymiany??? Co się może wydarzyć niespodziewanego ???
sztacha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 11:48   #19
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Wydarzyć to się nic nie wydarzy. Ewentualnie skontroluj czy nie ma luzów na kole. Przypuszczam, że i tak niedługo hałas zmusi Cię do wymiany.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 12:54   #20
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
ja bym wymieniał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
