Zamknięty Temat
Stary 26-01-2009, 20:43   #1
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Opis kodów błyskowych kontrolki airbag
Poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa - dodatkowy system zabezpieczeń Mondeo 2001 (10/2000-02/2007)
OSTRZEŻENIE:Zasilanie rezerwowe akumulatora musi być odłączone przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac z uzupełniającym systemem bezpieczeństwa. Odczekaj przynajmniej minutę po odłączeniu przewodu masy akumulatora. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała.
DTC B1231: Przekroczony próg przyspieszenia wzdłużnego. Kod błyskowy lampki: 13
*Pełna pamięć zderzeń. *Danych nie można kasować za pomocą WDS. ZAŁÓŻ nowy
moduł sterujący poduszką powietrzną.
DTC B1317: Wysokie napięcie akumulatora. Kod błyskowy lampki: ciągły *Układ
ładowania *Sprawdź układ ładowania.
DTC B1318: Niskie napięcie akumulatora. Kod błyskowy lampki: ciągły *Akumulator.
*Układ ładowania
DTC B1342: Moduł sterujący poduszką powietrzną jest uszkodzony. Kod błyskowy
lampki: 12 *Moduł sterujący poduszką powietrzną *ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący
DTC B1869: Obwód lampki ostrzegawczej poduszki powietrznej otwarty lub zwarty do
masy. Kod błyskowy lampki: ciągły *Obwód/obwody.
*Zestaw wskaźników
*Moduł sterujący poduszki powietrznej
DTC B1870: Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej zwarta do akumulatora. Kod
błyskowy lampki: ciągły *Obwód.
DTC 1884: Lampka kontrolna odłączenia poduszki powietrznej pasażera nie działa.
Kod błyskowy lampki: 18 *Obwód/obwody.
*Lampka kontrolna odłączenia poduszki powietrznej pasażera
DTC B1890: Lampka kontrolna odłączenia poduszki powietrznej pasażera zwarta do
akumulatora. Kod błyskowy lampki: 18 *Obwód/obwody.
DTC B1891: Brzęczyk ostrzegawczy poduszki powietrznej zwarty do akumulatora. Kod
błyskowy lampki: 53 *Usterka wewnętrzna modułu sterującego poduszki powietrznej.
*ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący poduszką powietrzną.
DTC B1892: Usterka obwodu brzęczyka ostrzegawczego poduszki powietrznej. Kod
DTC B1921: Otwarty obwód masy monitora diagnostycznego poduszki powietrznej.
Kod błyskowy lampki: 14 *Usterka wewnętrzna modułu sterującego poduszki
powietrznej. *ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący poduszką powietrzną.
DTC B2290 Wartość błędu 27: Usterka modułu układu klasyfikacji rozmiarów ciała
pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Moduł czujnika obecności pasażera na siedzeniu.
*ZAMONTUJ nową poduszkę siedzenia pasażera.
DTC B2290 Wartość błędu 26: Błąd komunikacji układu klasyfikacji rozmiarów ciała
pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Obwód/obwody.
DTC B2290 Wartość błędu 25: Błąd kalibracji układu klasyfikacji rozmiarów ciała
DTC B2290 Wartość błędu 24: Usterka czujnika układu klasyfikacji rozmiarów ciała
pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Czujnik obecności pasażera na siedzeniu.
DTC B2292 Wartość błędu 31: Niska rezystancja obwodu napinacza pasa
bezpieczeństwa kierowcy. Kod błyskowy lampki: 33 *Obwód/obwody.
DTC B2292 Wartość błędu 30: Otwarty obwód napinacza pasa bezpieczeństwa
DTC B2292 Wartość błędu 29: Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy zwarty do
akumulatora. Kod błyskowy lampki: 33 *Obwód/obwody.
DTC B2292 Wartość błędu 28: Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy zwarty do
masy. Kod błyskowy lampki: 33 *Obwód/obwody.
*Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy.
DTC B2292 Wartość błędu 27: Niska rezystancja obwodu napinacza pasa
bezpieczeństwa pasażera. Kod błyskowy lampki: 34 *Obwód/obwody.
*Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera.
DTC B2292 Wartość błędu 26: Otwarty obwód napinacza pasa bezpieczeństwa
DTC B2292 Wartość błędu 25: Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera zwarty do
akumulatora. Kod błyskowy lampki: 34 *Obwód/obwody.
DTC B2292 Wartość błędu 24: Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera zwarty do
masy. Kod błyskowy lampki: 34 *Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 31: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki
powietrznej kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki
*Sprężyna zegarowa
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 30: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki
powietrznej kierowcy zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 19 *Sprężyna
zegarowa
DTC B2293 Wartość błędu 29: Otwarty obwód pierwszego stopnia napełniania
poduszki powietrznej kierowcy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki powietrznej
kierowcy
*Sprężyna zegarowa
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 28: Niska rezystancja obwodu pierwszego stopnia
napełniania poduszki powietrznej kierowcy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki
*Sprężyna zegarowa
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 27: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki
powietrznej pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 26: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki
powietrznej pasażera zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 21
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 25: Otwarty obwód pierwszego stopnia napełniania
poduszki powietrznej pasażera. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki powietrznej
pasażera
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 24: Niska rezystancja obwodu pierwszego stopnia
napełniania poduszki powietrznej pasażera. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 23: Obwód drugiego stopnia napełniania poduszki
*Sprężyna zegarowa
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 22: Obwód drugiego stopnia napełniania poduszki
zegarowa
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 21: Otwarty obwód drugiego stopnia napełniania poduszki
powietrznej kierowcy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki powietrznej kierowcy
*Sprężyna zegarowa
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 20: Niska rezystancja obwodu drugiego stopnia
*Sprężyna zegarowa
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 19: Obwód drugiego stopnia napełniania poduszki
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 18: Obwód drugiego stopnia napełniania poduszki
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 17: Otwarty obwód drugiego stopnia napełniania poduszki
powietrznej pasażera. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki powietrznej pasażera
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 16: Niska rezystancja obwodu drugiego stopnia
*Obwód/obwody.
DTC B2294 Wartość błędu 31: Obwód kurtyny powietrznej po stronie kierowcy
zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 24 *Obwód/obwody.
DTC B2294 Wartość błędu 30: Obwód kurtyny powietrznej po stronie kierowcy
zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 24 *Kurtyna powietrzna po stronie kierowcy.
*Obwód/obwody.
DTC B2294 Wartość błędu 29: Otwarty obwód kurtyny powietrznej po stronie
kierowcy. Kod błyskowy lampki: 24 *Kurtyna powietrzna po stronie kierowcy.
*Obwód/obwody.
DTC B2294 Wartość błędu 28: Niska rezystancja obwodu kurtyny powietrznej po
stronie kierowcy (na detonatorze). Kod błyskowy lampki: 24 *Kurtyna powietrzna po
stronie kierowcy.
*Obwód/obwody.
DTC B2294 Wartość błędu 27: Obwód kurtyny powietrznej po stronie pasażera
zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 25 *Obwód/obwody.
DTC B2294 Wartość błędu 26: Obwód kurtyny powietrznej po stronie pasażera
zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 25 *Kurtyna powietrzna po stronie pasażera.
*Obwód/obwody.
DTC B2294 Wartość błędu 25: Otwarty obwód kurtyny powietrznej po stronie
pasażera. Kod błyskowy lampki: 25 *Kurtyna powietrzna po stronie pasażera.
*Obwód/obwody.
DTC B2294 Wartość błędu 24: Niska rezystancja obwodu kurtyny powietrznej po
stronie pasażera (na detonatorze). Kod błyskowy lampki: 25 *Kurtyna powietrzna po
stronie pasażera.
*Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 31: Obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie
kierowcy zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 22 *Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 30: Obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie
kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 22 *Boczna poduszka powietrzna po
stronie kierowcy.
*Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 29: Otwarty obwód bocznej poduszki powietrznej po
stronie kierowcy. Kod błyskowy lampki: 22 *Boczna poduszka powietrzna po stronie
kierowcy.
*Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 28: Niska rezystancja obwodu bocznej poduszki
powietrznej po stronie kierowcy (na detonatorze). Kod błyskowy lampki: 22 *Boczna
poduszka powietrzna po stronie kierowcy.
*Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 27: Obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie
pasażera zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 23 *Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 26: Obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie
pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 23 *Boczna poduszka powietrzna po
stronie pasażera.
*Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 25: Otwarty obwód bocznej poduszki powietrznej po
stronie pasażera. Kod błyskowy lampki: 23 *Boczna poduszka powietrzna po stronie
pasażera.
*Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 24: Niska rezystancja obwodu bocznej poduszki
powietrznej po stronie pasażera (na detonatorze). Kod błyskowy lampki: 23 *Boczna
poduszka powietrzna po stronie pasażera.
DTC B2296 Wartość błędu 31: Błąd komunikacji czujnika uderzenia po stronie
kierowcy. Kod błyskowy lampki: 43
DTC B2296 Wartość błędu 30: Usterka wewnętrzna czujnika uderzenia po stronie
kierowcy. Kod błyskowy lampki: 43 *Czujnik uderzenia bocznego po stronie kierowcy.
*ZAMONTUJ nowy czujnik uderzenia bocznego po stronie kierowcy.
DTC B2296 Wartość błędu 29: Błąd komunikacji czujnika uderzenia po stronie
pasażera. Kod błyskowy lampki: 44 *Obwód/obwody.
DTC B2296 Wartość błędu 28: Usterka wewnętrzna czujnika uderzenia po stronie
pasażera. Kod błyskowy lampki: 44 *Czujnik uderzenia bocznego po stronie pasażera.
*ZAMONTUJ nowy czujnik uderzenia bocznego po stronie pasażera.
DTC B2296 Wartość błędu 19: Błąd komunikacji czujnika zderzeniowego. Kod
błyskowy lampki: 42 *Obwód/obwody.
DTC B2296 Wartość błędu 18: Usterka wewnętrzna czujnika zderzeniowego. Kod
błyskowy lampki: 42 *Czujnik zderzeniowy. *ZAŁÓŻ nowy czujnik zderzeniowy.
DTC B2434: Obwód czujnika zapięcia pasa kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy
lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa kierowcy.
*Obwód/obwody.
DTC B2435: Rezystancja w obwodzie czujnika zapięcia pasa kierowcy poza zakresem.
Kod błyskowy lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa kierowcy.
DTC B2438: Obwód czujnika zapięcia pasa pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy
lampki: 52 *Czujnik zapięcia pasa pasażera.
*Obwód/obwody.
DTC B2439: Rezystancja w obwodzie czujnika zapięcia pasa pasażera poza zakresem.
Kod błyskowy lampki: 52 *Czujnik zapięcia pasa pasażera.
*Obwód/obwody.
DTC B2477: Błąd konfiguracji modułu sterującego poduszki powietrznej. Kod błyskowy
lampki: 54 *Moduł sterujący poduszki powietrznej *PRZEPROWAD konfigurację
DTC B2691: Obwód czujnika zapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy otwarty lub
zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa
DTC B2692: Obwód czujnika zapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera otwarty lub
zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 52 *Czujnik zapięcia pasa
DTC C1414: Moduł nieprawidłowy dla tej wersji Kod błyskowy lampki: 15 *Moduł
sterujący poduszką powietrzną *ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący poduszką powietrzną.
DTC C1947: Obwód czujnika położenia siedzenia zwarty do masy lub akumulatora.
Kod błyskowy lampki: 49 *Czujnik położenia siedzenia.
*Obwód/obwody.
DTC C1948: Rezystancja w obwodzie czujnika położenia siedzenia poza zakresem. Kod
*Obwód/obwody.
DTC C1981: Otwarty obwód czujnika położenia siedzenia. Kod błyskowy lampki: 49
*Obwód/obwody.
Moduł sterujący poduszki powietrznej odłączony lub niesprawny. Kod błyskowy lampki:
ciągły *Moduł sterujący poduszki powietrznej
*Obwód/obwody.
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 13-09-2015 o 22:28
wicia.w jest offline
Stary 26-01-2009, 20:50   #2
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Postów: 273
Domyślnie Re: opis kodów błyskowych kontrolki airbag [mk3}
post obszerny nie powiem jednak ten temat kolega by mógł poprawić bo jak znam życie trafi tam gdzie pewnie byś nie chciał :fcp4 a tu wszystko jest napisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
krogulc jest offline
Stary 21-07-2009, 16:26   #3
wąsik64
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 11
Domyślnie Odp: mondeo[mk3] opis kodów błyskowych kontrolki airbag
witam.u mnie w pojawił się błąd B2293 i lampka błyska 2 razy przerwa 1raz przerwa i powtarza się to 5 razy i lampka poduszek sapala się na stałe.Czy jesteście w stanie i określić gdzie i jaki to błąd i co mam naprawić
wąsik64 jest offline
Stary 31-07-2009, 18:15   #4
wicia.w
Postów: 542
wąsik64 układ poduszki pasażera sprawdż wtyczki
Stary 13-04-2010, 18:15   #5
daaroo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: Mondek
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 31
Mam problem z airbag, miga mi kod blyskowy 16, czyli cos nie tak z mata- czujnikiem obecnosci pasazera. Przegladalem forum i nie znalazlem konkretnych informacji jak sprawdzic ten czujnik. Namierzylem odpowiednie przewody i wtyczke mierzyulem opornosc na roznych stykach(sa 4 styki), ale nie znam odpowiednich wartosci. Jesli ktos moglby udzielic konkretnych informacji jak sprawdzic ten czujnik to prosze o informacje.
daaroo jest offline
Stary 01-06-2010, 16:25   #6
mariuszwojciuk
Avatar mariuszwojciuk
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 9
Napisał daaroo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Daaroo
udało Ci się może rozwiązać problem?? także mi mruga kod 16... Może coś podpowiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mariuszwojciuk jest offline
Stary 01-06-2010, 21:27   #7
Sil72
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo Kombi MK3
Postów: 10
Witajcie. Mnie błyska 42 ale nie wiem jak mam sprawdzic jaki to błąd i co robić dalej. Pomóżcie.
Sil72 jest offline
Stary 01-06-2010, 21:37   #8
Slawko
to wszystko jest opisane w dziale Techniczne ABC
Stary 13-09-2015, 17:58   #9
robert-o
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-09-2015
Model: MK3
Silnik: 1.8
Domyślnie błąd poduszki airbag kod DTC B2691
Witam , to mój pierwszy temat na forum , mam nadzieje że prawidłowy dział , jak nie proszę o przeniesienie. Problem dotyczy fotela pasażera , zostały wymieniane fotele i po podłączeniu wszystkiego świeci się kontrolka od Airbag'a , miga 5x2 czyli jak czytam forum oznacza to kod 52. Znalazłem , że błąd dotyczy czujnika zapięcia pasa bezpieczeństwa , ale to ma coś wspólnego z poduszkami ? Jak zabrać się do naprawy tego błędu bo na forum coś nie mogę znaleźć . (Mondeo Mk3 1,8 2002)
Ostatnio edytowane przez robert-o ; 13-09-2015 o 19:00
robert-o jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
