Stary 03-08-2009, 12:21   #121
Ravic
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Mk4 Kombi TitS
Silnik: 2.5T + Bluefin
Postów: 830
Domyślnie Odp: 2,5T i 2,2TDCI-testy,opinie,chipowanie
Napisał jagrall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja tylko przewiduję odpowiedź FP... obym się mylił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ale jeśli hamownia vtech co do zasady mierzy dwa elementy - moc na kołach i straty to wiemy ile jest na silniku... niech z tym polemizują - mówimy o homologowanej hamowni i prawach fizyki, a jak nie to ja mam dobrego prawnika...
2.5T Titanium S Kombi
Ravic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2009, 16:10   #122
PabloWPR
Avatar PabloWPR
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: MK4 2.0 Titanium
Postów: 185
Napisał Ravic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to jestem po rozmowie z FP... miła Pani odpowiedziała, że nie jestem pierwszy, że już kilka osób zgłaszało ten problem ale... póki co nikomu nie uznali jeszcze reklamacji...
szczyt bezczelności. Problem znają, ale mają to gdzieś
Było Mondeo 2,5T, a są: Subaru Impreza WRX '07, Jeep XJ 4.0 Limited, Mondeo 2.0 TDCi '13
PabloWPR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2009, 17:18   #123
e200
Imię: michal
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: S-Max
Silnik: 2,5T
Postów: 67
To mnie troche zmartwiliscie. Ja juz mam zamowionego S-Max'a 2,5T. Chyba sie potne jak bedzie 180KM. Poczekam jak sie dalej rozwinie sprawa z Waszymi reklamacjami
e200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2009, 17:51   #124
Ravic
Postów: 830
Napisał e200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focusy i S-maxy podobno nie mają problemu
Stary 03-08-2009, 21:24   #125
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
ciekawe czemu, przecież to troszkę wyższy mondek.
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 06:49   #126
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Tego się obawiałem, jakbym wykrakał....ale skoro autko bez chipa śmiga że ho ho a odczucia subiektywne to potwierdzają to chyba nie ma problemu , a świadomość że jest różnica w cyferkach nie powinna przygniatać aż tak bardzo....ale fakt faktem jest to wyjątek potwierdzający regułę że 2,5T nie ma 220PS w fabryce, jak się okazuje to standard dla tej wersji bo przeglądałem też niegdyś stronkę jakiegoś zagranicznego tunera i 2,5T Mondek też nie miał 220PS, ale i tak jego pomiary były rewelacyjne(czasy przyspieszeń na 3-4 biegu).Co do reklamacji to i tak wymienią Ci tylko na to samo, chyba że auto pojedzie do tunera i dostanie program na 220PS i będzie po sprawie... różnica będzie polegała tylko na tym że przy tych wtedy 220PS będziesz miał legalną gwarancję.Może ten ostatni argument jest wart zachodu
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 12:21   #127
e200
Imię: michal
Model: S-Max
Silnik: 2,5T
Postów: 67
W dniu wczorajszym podczas rozmowy z osoba u ktorej zamawialem Max'a uzyskalem informacje ze moze sie zdarzyc iż nominalnie moc danego silnika jest slabsza. Jednak porownywali kiedys dwa takie same auta (jeden mial potwoierdzona na hamowni mniejsza moc) i osiagi byly podobne. Nie bardzo w to uwierzylem ale moze tak jest
Stary 04-08-2009, 12:47   #128
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
generalnie to problem chyba dotyczy silnika 2,5T, bo i ile dobrze pamiętam, ktoś pisał też o focusie, który miał na hamowni dużo mniej niż ford obiecuje. pewnie napiszą ci, że hamownia mierzy moc na kołach, a oni podają moc silnika bez osprzętu...
...hmmm...40 kucy na wyłączoną klimę?...nie używane wspomaganie kierownicy?...słabo obciążony alternator?...
...a moc na rolkach jest konkretnie opisana...i wszystkie straty są policzone!!! łącznie z wyż. wym. ...183KM na silniku....141 na kołach !!! ...hamowanie trwa 15 sek. a pomiary strat w trakcie wyhamowywania następne 30...więc jest to b. dokładny pomiar
...więc te bzdury mogą schować w buty...
...silnik Ravica ma 183 KM i tyle...
...czekamy na następne pomiary...Rallygun...Imadlo...
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
Ostatnio edytowane przez heko ; 02-12-2011 o 22:47
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 13:49   #129
robert.j
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: S-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 63
Mam s-maxa z silnikiem 2.5T od 2007 roku( od nowości ) . Hamowany był , jeśli dobrze pamietam przy przebiegu okolo 1,5k przebiegu. Wynik na kołach (fabryka 208 koni po chipie okolo 240 ) Wszystko odbyło się bez problemu poza jednym faktem. Na 5 biegu wystepował znaczny spadek mocy ( do około 170 KM) i nikt nie wiedział o co chodzi. Dopiero Pan Godula [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] doszedł do wniosku , że na 5 i 6 biegu jest ogranicznik i przy 200 km /h następuje ogranieczenie mocy do około 170-180 KM.
robert.j jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 14:18   #130
januszstom
Avatar januszstom
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Napisał robert.j Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doszedł do wniosku czyli przypuszcza że o to chodzi ale jak rozumiem nie wie na 100%....V-tech nie widział żadnego limitera(programu) który by ograniczał moc, więc gdzie ten limiter jakaś zapora mechaniczna???bardzo ciekawy temat swoją drogą, ciekawe czy jest ktoś z volvo lub forda kto jest w stanie wyjaśnić tą zagadkę?
2.2tdci , 2.5t , chip , chiptuning , hamownia , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
