Stary 04-08-2009, 15:18   #1
magval
Imię: Valdi
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi teraz 175 KM
Postów: 14
Smile Czujniki ciśnienia w oponach
czy ktoś wie gdzie moge dostać (oprócz ASO) czujniki ciśnienia w oponach, jaka jest srednia cena 1 szt, przy braku koła zapasowego jest to chyba wskazane mieć
magval jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 16:19   #2
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: S-Max
Postów: 336
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
Czujniki ciśnienia w oponach to koszt razem z zaprogramowaniem ok. 250 zeta/szt. czyli komplet ok 1000 zł. Do tego raczej wskazane jest założenie czujników i nie zdejmowanie ich, aby przełożyć do innego kompletu kół. Ja to zrobiłem raz i więcej nie uczynię mimo, że w serwisie. Chodzi o bardzo prawdopodobne ich uszkodzenie przy demontażu i ponownym montażu.
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 21:09   #3
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
I jak sie dołoży czujniki,to działaja one razem z conversem ?
Potrafia to dobrze zaprogramowac w serwisie ?
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 22:14   #4
foxtrot
Avatar foxtrot
Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
loop_77
z tego co czytam - w serwisie nic nie potrafią ... :/
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 23:49   #5
arczi_75
Avatar arczi_75
Model: S-Max
Postów: 336
Ja przekładałem z jednego zimowego kompletu do drugiego letniego. A czujniki były zamawiane fabrycznie, ale zaprogramowanie nowych nie jest problemem przy Conversie. U mnie nie było problemu technicznego przy przeprogramowywaniu, chociaż Convers zaczął pokazywać prawidłowe ciśnienie na nowym czujniku, po jego założeniu zamiast uszkodzonego przez serwis wcześniej dopiero po przejechaniu ok. 100 km ale jest ok.
Stary 05-08-2009, 07:32   #6
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Czyli nie posiadajac tej opcji, mozna ja spokojnie potem dolozyc?
Bo zamawiajac wystraszylem sie, ze moga nie bardzo grac na lackach 18" i, ze latwo bedzie je uszkodzic bez opony do jazdy po przebiciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zamawialem byl taki pakiet: czujniki parkowania P/T, czujniki cisnienia, reczny na guzik...
Zrezygnowalem, bo:
- czujniki jak juz wczesniej pisalem, chociaz naprawde nadal mam ochote
- reczny na guzik: opisywal kiedys na forum kolega przykre zdazenie jak mu sie zablokowal i smigal pare rund na promie, az wkoncu puscil
- a czujniki parkowania P/T zamowilem jako pojedyncza opcje i jesli dobrze pamietam wyszla pare stow drozej niz ten pakiet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jak z tymi czujniczkami cisnienia, bo to swietna sprawa jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mozna dolozyc?
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 07:48   #7
foxtrot
Avatar foxtrot
Imię: Marek
Postów: 389
tygrysex;
u mnie są czujniki na 18'' i wsio bangla :-)
btw - na el. ręczny też nie narzekam, a wręcz odwrotnie - super sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2009, 08:44   #8
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Ale widzisz jak to jest, czasami sie czegos wystraszysz i nie potrzebnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzwonilem do ASO, zaden problem dolozyc czujniki cisnienia, trzeba tylko podjechac i sprawdzic ktore z trzech rodzajow podejda pod kompa i tyle... koszt okolo 1200zl...
Ja po urlopie jade zakladac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2009, 08:45   #9
foxtrot
Avatar foxtrot
Imię: Marek
Postów: 389
tygrysex;
endżoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2009, 08:19   #10
loop_77
Avatar loop_77
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Napisał tygrysex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ja po urlopie jade zakladac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też chyba się skuszę,jak chłopaki w ASO sobie z tym poradzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
